Seite 1 von 2
Installation von EIB, LINKNX und KNXWEB2 funktioniert nicht
Verfasst: 22. Mär 2014, 17:18
von Stephh
Hallo Leute,
Ich bin neu hier im Forum.
Mein Name ist Stephan ich bin 22 Jahre Alt und komme aus Bayern. Bin gelerneter Elektroniker und studiere Elektrotechnik.
Heute habe ich mich dran gemacht und wollte auf meinem Raspberry Eib, Linknx und Knxweb2 installieren.
Leider hänge ich nun genau im letzten Schritt.
Zum ersten hat sich der Pfad geändert.
https://github.com/selfbus/linux-bus-to ... bus_eib.sh
wie in der Anleitung steht funktioniert nicht. Der richtig Pfad ist
damit hats auch funktioniert die datei aus dem Internet auf den Rasp zu ziehen.
Beim Befehl
sh selfbus_eib.sh
bekomme ich als Antwort immer den Fehler:
selfbus_eib.sh: 7: selfbus_eib.sh: Syntax error: newline unexpected
Für mich hört sich das wie ein Fehler in der Datei selfbus_eib.sh an Zeile 7 an. Leider Fehlt mir noch jegliches Wissen über die Programmierung des Raspberry und auch über .sh Dateien.
Vielen Dank schon mal für eure Bemühungen.
Stephan
Re: Installation von EIB, LINKNX und KNXWEB2 funktioniert nicht
Verfasst: 23. Mär 2014, 11:17
von Tontechniker
Hallo Stephan,
um es den "Neulingen" etwas einfacher zu machen habe ich ein Image meiner Raspi-Installation auf
http://selfbus.myxwiki.org/xwiki/bin/vi ... lles+Image
abgelegt. Die dort vorhandene Version ist für eine 16GB SD-Card, unter
https://mega.co.nz/#!I1tmhAab!Cww0zkLmj ... 80shZD22LQ
ist es nur 4,4 GB groß. Das Image ist schon etwas älter. Bei Bedarf kann ich auch eine neuere Version hochladen (dauert bei mir leider einen ganzen Tag), oder Dir ein neues Image auf DVD/Blue-Ray oder Deine SD-Karte kopieren. Wenn Du es selber auf eine SD-Karte bringen möchtest, kannst Du das Image z.B. unter Windows mit dem "USB-Image-Tool" (vorher Karte mit FAT32 formatieren) auf die SD-Karte kopieren und hast erst einmal ein lauffähiges System, das Du abändern, aktualisieren und ausbauen kannst. Siehe hierzu auch die Hinweise in:
http://selfbus.forums3.com/linux-bus-to ... 2-t12.html
Ich bediene den Raspberry-Pi über Netzwerk und "putty".
Melde Dich bitte, wenn Du Fragen hast!
Verfasst: 24. Mär 2014, 10:18
von Stephh
Hallo Hans,
vielen Dank für deine Antwort.
Ich bin ein recht ehrgezigier Mensch was solche Sachen angeht und würde es deshalb gerne selbst schaffen.
Ich habe mittlerweile rausgefunden, dass es an github liegt.
Führt man den Befehl wie in der Anleitung angegeben aus, wird nicht das selfbus_eib.sh File geladen, sondern die ganze Website und in ein .sh File gespeichert.
Ich habe daher das File manuell herunter geladen und in den Public Ordner meiner Dropbox hoch geladen.
Von dort nun mit dem Raspberry die Datei gehlot. Das funktioniert auch und die Datei lässt sich ausführen.
Jedoch bekomme ich noch Fehlermeldungen, da er die anderen Dateien, die in selfbus_eib.sh verlinkt sind zum download wohl auch falsch läd.
Meine Idee ist jetzt, das selfbus_eib.sh File noch anzupassen und alle benötigten Dateien auf die eigene Dropbox zu legen. Dann sollte hoffentlich alles klappen.
MFG Stephan
Verfasst: 24. Mär 2014, 10:55
von Tontechniker
Hallo Stephan,
leider habe ich nicht das Wissen in Linux um Dir bei Deinen Problemen zu helfen.
Ich habe vor ca. 1/2 Jahr mein System nach vielen Versuchen und mit Hilfe der Spezis in den verschiedenen Foren zum Laufen bekommen. Das Image hatte ich abgespeichert um anderen das zu ersparen!
Verfasst: 24. Mär 2014, 14:03
von StefanT
Ich schätze mal das Script ist nicht an die Änderungen von Github angepasst worden.
(Github hat seine URLs letztes Jahr mal umgestellt.)
Ich kann das Script gerne anpassen, leider fehlt mir derzeit ein wenig die Zeit.
Stephan, falls Du dazu Zeit und Lust hast - Berechtigungen zum Einchecken sind schnell vergeben,
Du brauchst mir dazu nur deinen Github Benutzernamen sagen.
Wenn Du es nicht machen willst dann werde ich mir in den nächsten Tagen Zeit dafür nehmen.
Verfasst: 24. Mär 2014, 19:42
von viper
Also bevor ihr viel Arbeit in die Änderung steckt: das Script hat bei mir genau nach Anleitung und perfekt funktioniert. Mehrfach, und das letzte Mal vor einer Woche!
... Nur so zur Info...
Viele Grüsse
Holger
Verfasst: 26. Mär 2014, 12:32
von Stephh
So mittlerweile habe ich es geschafft.
Ich habe mir selfbus_eib.sh und alle darin aufgerufenen files herunter geladen, dann alles auf meine dropbox und die links in selbus_eib.sh an meine dropbox angepasst.
Danach die selfbus_eib.sh mit dem raspberry von der dropbox geholt und alles installiert.
@viper komisch, dass es dann bei mir nicht geklappt hat. Ich habs mehrmals nach Anleitung versucht.
@Stefan leider habe ich nicht wirklich Ahnung von Github und auch keine Github Benutzernamen.
Stephan
Verfasst: 26. Mär 2014, 16:40
von malte
ich hab auf meinem Raspi das Image von smarthome.pi (https://github.com/mknx/smarthome/wiki/SmartHome.pi) laufen. Hier muss man nur die Schnittstelle des eibd auf ft1.2 abändern, danach läuft das sofort. Nicht mit linknx, aber mit smarthome.py und smartvisu. Beide Systeme werden fortlaufend weiter entwickelt, das System hat eine integrierte Update-Funktion und auch das Image wird immer wieder neu aufgelegt.
smarthome.py ist ein extrem mächtiges Ding mit zahlreichen Plugins. Damit geht wirklich (fast) alles. Support von den Entwicklern gibt's im knx-user-forum.de .
Kann ich nur empfehlen!
Beste Grüße,
Malte
Verfasst: 27. Mär 2014, 10:37
von Tontechniker
Hallo Malte,
ich habe mich gestern den ganzen Tag mit smarthome.pi herumgemüht und kein Erfolgserlebnis gehabt! Die Schnittstelle mit z.B. "groupswrite ip:localhost 0/0/200 1" funktioniert aber was muß ich dann anschließend in "I/O-connection" einstelle, dass es funktioniert? Mit fehlt auch eine minimale Anwendung, die die Datei "items" und "widgets" z.B. für eine zu schaltende Lampe 0/0/200 mit der Rückmeldeadresse 0/0/201 beinhaltet. Wichtig wäre in "welches" Verzeichnis "was" abgelegt wird. Ich habe von Linux wenig Ahnung, habe mir "mc" zum Manipulieren und Editieren der Dateien installiert aber es trotz der Beispiele in der "smartVISU Kurzanleitung v2.7" (http://smartvisu.de/kurzanleitung/index.php) nicht geschafft und frustriert wieder "KnxWeb2" auf einer anderen SD-Karte gestartet.
Den Vorteil von KnxWeb2 sehe ich in dem Editor, mit dem ich konfortabel, ohne im Code herumzuwühlen und Grundlagen zu erforschen, die Seiten erstellen kann.
Es fehlt für "Neulinge" ein konsistentes, einfaches Beispielprojekt, dass den grundsätzliche Aufbau erklärt und nicht wie in der "Kurzanleitung" im Beispiel das "item=Äpfel" und das "widget=Birnen" beschreibt.
Vielleicht fehlt mir ja nur der richtige Ansatz und Du kannst mir helfen und mich von smarthome.pi überzeugen.
Verfasst: 27. Mär 2014, 16:50
von erich73
wenn das smarthome/smartvisu Image für den PI verwendet wird läuft da eine Demo drauf. die kann zum ausprobieren genutzt werden, greift aber nicht auf den Bus zu.
Eine Anleitung ist hier zu finden: http://smartvisu.de/kurzanleitung/index.php
Für die FT1.2 PI Platine muss(kann) folgende eibd.conf benutzt werden:
EIB_ARGS="--daemon --Server --Tunnelling --Discovery --GroupCache --listen-tcp --no-tunnel-client-queuing"
#PI FT1.2
EIB_ADDR="0.0.254"
EIB_IF="ft12:/dev/ttyAMA0"
#IP Testbus
#EIB_IF="ipt:192.168.X.X"
#EIB_UID="1000"
Bei weiteren Fragen einfach mal im Chat vorbeischauen.
erich73
