Nachbau Gira Tastsensor2 3-fach
deepsee77
Re: Nachbau Gira Tastsensor2 3-fach
Beitrag von deepsee77 »
Hallo Ralf.
Das der Metallrahmen von Gira sein muß, da hätte ich schon wegen den Ausbuchtungen selbst drauf kommen müssen. :o Ich denke es ist der Metallrahmen von einer Blindabdeckung, oder? Die Schraubbefestigung auf den Metallrahmen muß man dann aber mit einem Gewindeschneider herstellen, oder denke ich jetzt etwas falsch?
Bei Mouser mal nachgesehen:
642-ADTSM31NV 0.16€ pro Stück nur noch 12 da
SKQMAQE010 0,80€ pro Stück/ab 50 0.60 pro Stück noch 2303 da
Denke mal es das da auch noch ein Qualitätsunterschied gibt. Du schriebst ja auch, dass es beim SKQMAQE010 einen deutlichere "fühlbare" Rückmeldung geben würde. Ich glaube ich würde mich für den SKQMAQE010 entscheiden. (Ich hätte eh genug Schalter um mindestens an die 50 zu kommen :D )
6€ für 2 Schalter hört sich jetzt nach nichts an, das hätte ich mir teurer vorgestellt. Denke die 6€ waren jetzt ohne Versand, oder?
Als Temperatursensor hatte ich an einen DS18B20 gedacht. Wenn man das Schieberegister benutzt, dann bleiben doch 4 Ausgänge (P0.4-P0.7) vom LPC unbenutzt. (siehe http://freebus.org/content/tasterschnittstelle-0). Da könnte man ja den DS18B20 dranhängen.
Zu der Softwareanpassung kann ich nichts sagen :o aber für unsere Cracks doch bestimmt kein Problem. Auch wenn die Software noch nicht steht und es Softwaremaßig gehen würde, dem Temperatursensor wenigstens schon einmal 3 Leiterbahnen und 3 Lötaugen gönnen. :D
Denkt dran, dass die LEDs (Hintergrundbel.) Eventuell zur Erwärmung beitragen. Den Sensor also ganz unten wo platzieren.Luftzufuhr wär ned schlecht.
RalfE
Beitrag von RalfE »
beim Tragring handelt es sich um den GIRA 112700 Tragring, der ist extra passend für die Tastsensoren (gedacht zur Befestigung des doppelt hohen auf eine zweite UP-Dose), der ist fertig gebohrt mit Gewinde. Die Schrauben zum Befestigen sind auch die originalen, die sind ja bei Gira enthalten.
Passende Taster gibts auch noch von anderen Herstellern/Lieferanten. Ich hatte halt bei Mouser bestellt, da die zum Testen verschieden zur Auswahl hatten und ich über die Dauer-Sammelbestellung vom µC-Forum einfach privat dort mit bestellen konnte.
Die 6.- EUR waren ohne Versand (4 EUR). Bis zu welcher Menge die 6 EUR gelten, muss ich noch ausprobieren. Wie die den Preis bestimmen, kann ich nicht genau sagen. Bleibt also nur Design erstellen, hoch laden und sehen, was dabei raus kommt. Evtl. gehen ja noch mehr pro Datei/Druck.
BTW. für die eiligen. Das Design, das im Moment auf sculpteo liegt, ist noch nicht ganz perfekt, musst da noch 2 Zacken entfernen, passe ich die Tage noch an.
Zum Temperatursensor: als Platz geht da nur die Rückseite der Platine. Ich würde den am unteren Rand und mit Pads für SMD- und TO-Version anordnen. Die TO-Version könnte man dan um 90° biegen und so im unteren Rand des Rahmens anordnen (Rahmen aussparen)
Ralf
deepsee77
Hallo Ralf...
jaja ich nerv mal wieder :D wann kann ich die Taster nachbauen?
Spass beiseite, darf man fragen wie weit das Projekt fortgeschritten ist?
RalfE
Beitrag von RalfE »
Ahoi,
wenn du Foren suchst, auf denen richtig "genervt" wir, dann kann ich einige empfehlen :-)
aktueller Stand in etwa wie letztes mal geschrieben:
* Mechanik 100%
* Hintergrundbeleuchtung: würde ich so noch nicht einsetzten. Ich hab zwar jetzt anderes Plexiglas und Streufolie bekommen, allerdings noch nicht getestet.
* Platine: an einer Version passen zum Einbaumodul (einfarbige LEDs) bin ich dran, einfach noch ein paar Tage warten....
Ralf
RalfE
Beitrag von RalfE »
ich hab mich heute mal etwas mit der SPI-Version des Tastsensors beschäftigt.
Was ist denn _aktuell_ ans LPC-Soft für Eingänge mit Schieberegister verfügbar und welche Schaltung sollte dabei eurer Meinung nach besser verwendet werden?
Gefunden habe ich u.a. diese beiden Varianten:
[thumbnail]http://i61.tinypic.com/30af9tc.jpg[/thumbnail]
1. Eine alte Soft für das Radiobedienteil (freebus UP-Tasterschnittstelle, 09/2010, Jung 2094nabs.vd1) die bis zu 8 Eingänge unterstützen soll (muss ich erst noch testen, hab gerade keinen 74HC165 da). Bei der Soft sind die LEDs als EIN/AUS/Status/Bestätigung Parametriebar (Keine Rückmeldeobjekte) und die Prg/Power-LED läst sich per Parameter schalten (evtl. für Hintergrundbeleuchtung verwendbar)
2. Den aktuellen 8-IN-2TE (Jung 2118), dort werden die LEDs allerdings nur als Statusanzeigen verwendet.
grisuchris1
Beitrag von grisuchris1 »
Gibt es denn schon wieder Fortschritte zu dem Projekt?
Oder kann man sich die Mechanik schon drucken lassen?
deepsee77
Hallo Ralf,
auch ich möchte dich gerne fragen wie weit Du mit dem Gira Tastsensor gekommen bist.
Mir persönlich würde auch erstmal eine Version mit einer einfarbigen LED reichen auch wenn eine rot/grüne noch ein Tick besser wäre :D :D :D . Hintergrundbeleuchtung wäre bei mir auch nicht so wichtig.
Ich denke das man immer noch mal eine RGB Version nachlegen kann, wobei ich darin nicht so den Nutzen sehe.
Ist der Rahmen denn schon soweit das man ihn schoneinmal drucken lassen kann? Müßtest Du uns dann die Datei zur verfügung stellen oder liegt die beim Druckhersteller.
RalfE
Beitrag von RalfE »
Sorry für die Verzögerung, ich war die letzte Zeit leider anderweitig beschäftigt und bin erst jetzt mal wieder an den Taster gekommen.
Die geänderten 3D-Druckdateien liegen hier:
http://www.sculpteo.com/de/design/ts3_3d_6/nw25NNy6
http://www.sculpteo.com/de/design/ts3_3d_5a/jzxeLGoH
Einmal als 4-teiliger Satz (2 Taster) und einmal als 8-Teiliger Satz (4 Taster), ist so billiger als mehrfach einzeln zu drucken. Die Test-Teile hab ich da in "Kunststoff, Weiß" drucken lassen. Ich hatte die Teile auch schon mal bei einem anderen Anbieter drucken lassen, dort waren die Toleranzen zu groß bzw. zu ungenau / verzogen.
Die Teile passen zu der im Threat vorgestellten Testplatine. Die Maße der Platine werden sich wohl nicht mehr ändern, passt von der Tasteranordnung einwandfrei und auch zum Gira Tragring.
Eine einfacher Platine mach ich dann die nächsten Tage, wenn alles klappt bis zum Wochenende, fertig.
deepsee77
Hallo Ralf,
danke für die Druckdaten, habe mir mal einen Satz bestellt.
Dann kann ich auch mal ein wenig rumexperimentieren. :D
Was minst Du mit dem letzten Satz??? Eine Platine wie sie normalerweise im Tastsensor drin steckt?
