beim 8out 10A (ich habe noch die LPC Version) gibt es eine Firmware für bistabile Relais. Welche Relais können hierfür denn verwendet werden?
Danke & Grüße
Bistabile Aktoren für den 8out 10A
Re: Bistabile Aktoren für den 8out 10A
Schau bitte auf die WIKi page vom out8_16A. Es Nachfolgeplatinen für den ARM.
@oldcoolman:
Meinst du den neuen TOP Controller für den ARM?
Oder gibt es auch neue Relais Platinen?
Ich habe bisher auch im GitHub nur die bisher bekannte out8_16A_1.0 gefunden.
Dazu würde dann wohl der lpc1115_4te_top Controller passen, denke ich?!
Die Software dazu scheint ja unter out8-bcu1 bereits vorhanden zu sein.
Grüße,
Olli
@oldcoolman:
Grüße,
Olli
Beim ARM sind alle Relaise auf der Bot Platine und es kommt die normale controller Platine zur Anwendung. Eine LED Taster kann man auf TOP verbauen. Somit sind mit LEDs auch 3 Platinen nötig.
also es gibt eine neue Platine für BISTABILE 16A Relais für den ARM?
Kannst du mir sagen wo ich die finden kann oder wie diese heißt?
Gibt es die Platine bereits in deinem Shop?
Ich weiß ja nicht wie groß der Unterschied zwischen normalen und bistabilen Relais bezüglich des Stromverbrauchs aussieht, aber ich wollte meine Installation so effizient wie möglich auslegen.
Grüße,
Olli
Grüße,
Olli
Im shop sehe ich die gerade nicht. Möglicherweise ein Fehler. Der Editor von meinem shop ist zickig.
P018 out8-16A ARM 4,90
Die relaise brauchen im standby praktisch nichts. Die controllerschaltung ihre 5mA oder so. Bei den monostabilen liegts du bei alle an bei 16...20mA
