Eingangsmodul ./. UP-Tasterschnittstelle
ich habe erst vor wenigen Tagen die Selfbus-Seite entdeckt.
Nach dem ersten Überfliegen der Geräteliste hier eine kurze Frage:
Das kleine Eingangsmodul ist doch mehr oder weniger mit der UP-Tastaturschnittstelle von freebus zu vergleichen?
Das freebus-Modul ist mir nämlich a) zu teuer b) denn trotz des hohen Preises muss oft auch im SMD-Bereich nachgelötet werden und c) zu instabil. Die Geräte stürzen nicht reproduzierbar ab und dann hilft nur noch vom Bus trennen.
viele Grüße
Robert
viele Grüße
Robert
Re: Eingangsmodul ./. UP-Tasterschnittstelle
Das Modul verwendet einen wesentlich stabileren Oszillator, Der prozessor ist in DIL, kann man also ausserhalb programmieren. Es bietet auch 5V an. Die Grundschaltung ist die weiterentwickelte, die jetzt auch in den 4TE usw drin ist.
Die Platine kannst bei mir haben www.krieger-elektro.de/ishop.
danke für die prompte Antwort.
Kannst Du mir jetzt auch noch sagen, wie sich die Bauteil-Liste des Controllers der Version 3.531 von der 3.54 unterscheidet - oder gibt es schon einen modifizierten Warenkorb.
Bin gerade unterwegs, hab kein eagle zur Hand, möchte aber bestellen...
viele Grüße
Robert
viele Grüße
Robert
so ausm Kopf raus war es nur die Buspannungserkennung.
bestell mal einen 1xBC547C 1x470k 1ZF11V mehr mit.
Die hw funktionalität ist bisher noch in keiner Software umgesetzt.
kannste also auch weglassen.
Den Preis fand ich auch immer etwas hoch, glaube aber trotzdem nicht, daß sich daran jemand eine goldene Nase verdient. Wenn man nur zwei Eingänge braucht, ist ein kommerzieller unwesentlich teurer, und man spart die Bastelarbeit. Ich habe die "damals" aus Einzelteilen gelötet, das war billiger.Robert hat geschrieben:Das freebus-Modul ist mir nämlich a) zu teuer b) denn trotz des hohen Preises muss oft auch im SMD-Bereich nachgelötet werden und c) zu instabil. Die Geräte stürzen nicht reproduzierbar ab und dann hilft nur noch vom Bus trennen.
Ich verwende die als Busankoppler für Taster. Ab und zu stürzen die beim Drücken ab, werden aber per Watchdog innerhalb von 1-2 Sekunden neu gestartet.
Ich habe in der Nähe eines Moduls eine Halogenlampe, deren Schalten das Ding (trotz Oszillator) dermaßen abschließt, daß auch ein Bus-Trennen nicht hilft und neu geflasht werden muß.
Haste schon mal über eine Enstörung der Lampe nachgedacht? snubber oder so? Ist das ein magnetischer trafo?
Oder einen Oszillator einbauen. Sofern das überhaupt bei den Modulen möglich ist.
Hihi, stimmt. Die Seite sollte ich eigentlich kennen
Genau die dargestellte Platine stellt sich halb tot und wartet auf Reflash ...
Ab und zu blinken die LEDs kurz, wenn man die Lampe schaltet. Aber die Lampe wird Weihnachten ersetzt
