Taster4_universal_Humid_V35a.vd1
hallo,
hat jemand die Belegung der Eingänge auf der TS 2.0
wichtig ist mir 1 Taste 2 Taste und Daten für Temperatursensor
Bye Andre
Bye Andre
Re: Taster4_universal_Humid_V35a.vd1
zur Not in der soft nachsehen. möglich dass die ports der seriellen Verwendung finden da diese beim Taster auf der isp von aussen zugänglich sind.
Danke für deine Antwort, leider weiß ich nicht wie man das macht !
Bye Andre
Bye Andre
Hallo Andre,
welche Firmware möchtest du denn auf der TS 2.0 einsetzen? Schreibst du die selber?
Dort muss doch festgelegt sein, welche Ports benutzt werden.
na diese https://github.com/selfbus/software/blo ... _V2.08.hex
liegt doch im GTIHUB
oder hat keiner die bis jetzt eingesetzt ?
Bye Andre
Bye Andre
Hallo Andre,
wenn ich dich richtig verstehe, möchtest du die angegebene Firmware auf einer Platine TS 2.0 einsetzen. Dazu habe ich mir das Schaltbild vom Taster BJ genommen (http://selfbus.myxwiki.org/xwiki/bin/vi ... r/TasterBJ) und die Anschlüsse herausgesucht.
Der Sensor DS18S20 (DS 18B20?) wird an der ISP-Schnittstelle der TS 2.0 angeschlossen.
1 / 2 Vcc (Vcc out / Vcc in, oder ISP 1 / ISP 2, Lötbrücke geschlossen), DS18S20 Pin 3, VDD
5 Data (ISP5), DS18S20 Pin 2, DQ
6 Gnd (ISP6), DS18S20 Pin 1, GND
Die Tasten werden gegen Gnd angeschlossen an
Taste 1, P0.0 (T0.0)
Taste 2, P0.1 (T0.1)
Taste 3, P0.2 (T0.2)
Taste 4, P0.3 (T0.3)
Die LEDs über 680 Ohm gegen Gnd
LED 1, P0.4 (T0.4)
LED 2, P0.5 (T0.5)
LED 3, P0.6 (T0.6)
LED 4, P0.7 (T0.7)
In Klammern die Bezeichnungen der Platine TS 2.0 (http://selfbus.myxwiki.org/xwiki/bin/vi ... inbaumodul).
Wenn du den Temperatursensor verwendest, mußt du vermutlich die Firmware https://github.com/selfbus/software/blo ... _V2.08.hex verwenden.
Ich hoffe, damit konnte ich dir helfen.
LED 1, P0.4 (T0.4)
LED 2, P0.5 (T0.5)
LED 3, P0.6 (T0.6)
LED 4, P0.7 (T0.7)
- DS1820 Datenblatt.zip
- (252.92 KiB) 835-mal heruntergeladen
Danke Tontechniker!!!
Du bist echt die gute Seele des Forum's
Es ist schade das solche Informationen wie auch andere nicht im Wiki hinterlegt sind.
Eine bessere und vollständige Dokumentation könnte neuen aufschwung bringen für das Forum aber leider sind für Einsteiger viele Informationen des Forums garnicht erst erreichbar oder überschaubar in bezug auf auf die Bausätze und Software
Einen guten rutsch und alles Gute
Bye Andre
Bye Andre
Guter Punkt für die Wiki-Ergänzung!
Ich plane gerade eine etwas größere Überarbeitung des Wikis und würde spätestens dann das auch aufnehmen.
sorry, hatte wenig Zeit. Die vd mit humity deutet auf integrantion von Luftfeuchte hin, was die Universaltaster Software defacto nicht kann. Ich denke da ist die Entwicklung in der vd stecken geblieben. Der Flash war ja eh voll und es sollte doch Richtung ARM Prozessor gehen. Doumanix: Dein Vorhaben finde ich toll, vorallem für die ARM Sache wird es höchste Zeit.
Oldcoolman,
hat sich StefanSverige aus dem Projekt verabschiedet?
Andre,
wenn wir keine weitere Auskunft erhalten, kannst du es ja mal mit der einfachen Tasterfirmware versuchen. Wenn ich dich richtig verstanden habe, geht es dir ja um die Taster und die Temperaturmessung. Wichtig wäre, welche VD-Datei hierzu genutzt werden kann.
P.S.
Kommt alle gut ins neue Jahr!
Andre,
P.S.
