1115 LPCxpresso nicht mehr lieferbar
wollte jetzt endlich mit der LPC1115 programmierung anfangen und meine Projekte umstellen. Leider ist wohl der LPC1115 LPCxresso nicht mehr lieferbar. Nachfolger laut NXP ist wohl der "OM13087: LPCXpresso board for LPC1115 with CMSIS DAP probe". Hat hier schon jemand Erfahrung mit?
NXP Beschreibung OM13087
Re: 1115 LPCxpresso nicht mehr lieferbar
Ich nutze den lpc link 2
Hallo Michael,
habe hier noch ein "LPCXpresso Experiment Kit" liegen (ausgepackt, registriert). Komme nicht dazu damit zu arbeiten. Das könnte ich Dir überlassen. Bitte bei Interesse PN mit Preisangebot!
Meines ist heute gekommen.
Schau mal hier: https://www.amazon.de/dp/B018CQ4NP6/ref=cm_sw_em_r_mt_dp_C-xgzb32HYMEC
Oliver
Oliver
Oliver (ZwergNase)
Falls irgendwer mal auf dasselbe Problem stößt: Nachfolge-Kit ist das mit der Bezeichnung OM13087.
Google hilft sicher.
Ich habe meines + ein paar ARMs (um wenigstens die Versandkosten zu "sparen" (Importzoll gibts trotzdem!)) bei Mouser bestellt.
Das sollte nicht passieren, wenn Du über mouser.de bestellst. Einfuhrumsatzsteuer ja, Zoll nein. Allerdings setzt Mouser bei Bestellungen unter €50 schlappe €20 Versandkosten an - darüber ist's umsonst (gibt wohl einzelne Ausnahmen).Doumanix hat geschrieben:Ich habe meines + ein paar ARMs (um wenigstens die Versandkosten zu "sparen" (Importzoll gibts trotzdem!)) bei Mouser bestellt.
Sorry, mein Fehler. Meinte ja die Einfuhrumsatzsteuer.
Wenn man also das Board und 11 ARMs nimmt, kann man sich die 20 EUR Versandkosten sparen.
Dann man muss man aber auch mindestens 11 Geräte / Module mit ARMs bauen!
Ich finde die Idee gut, den LPC-Link 2 (OM13054) zu verwenden. Den gibts wohl auch bei Conrad und man kann über die SWD (JTAG) Schnittstelle direkt auf der Selfbus-HW debuggen(, oder?!).
In einem alten Beitrag hat Klamm geschrieben, dass er diesen verwendet. Kannst du (oder sonst jemand) bestätigen, dass die Pfostenverbinder auf dem LPC-Link2 Board ein Raster von 1,27mm haben? Die Selfbus-HW verwendet ja 2,00mm Raster.
Eventuell verwendet ja noch jemand etwas anderes oder hat eine Idee, um direkt auf der Selfbus-HW zu debuggen?
Tobi
Tobi
1,27 mm stimmt.
Die SB-Platinen haben aber 2.00!
Ich programmiere alles mit meinem SB-Progger. Funktioniert tadellos (ARM, LPC922, und LPC922FDH).
Direkt debuggen? Da bin ich überfragt. Ich spiele wenn dann die SW auf meinen OM13087 und debugge dort. Aber ehrlicherweise bin ich noch nicht wirklich tief ins Bus-Programmieren und -Debuggen eingestiegen.
Es ist ja gerade der Witz an den LPCxpresso-Boards, dass man beides damit machen kann: Programmieren und debuggen des auf dem Board befindlichen uC oder halt eines uC auf einem anderen Board. Dafür kann man die direkte Verbindung beim 8x2 Lochfeld auftrennen (Leiterbahnen aufkratzen oder Lötjumper entfernen) und dann entweder Jumpern oder ein Kabel einsetzen.
Den LPC1115 auf meinem LPCxpresso habe ich glaube ich noch nie programmiert, ich habe gleich die Verbindung zur TS-ARM gebastelt.
