Hallo zusammen
habe gestern eine alte Freebus Platine zusammengebaut und mit der
Selfbus hex bespielt und habe das Problem das beim Programmieren mit ETS
mehrere Geräte im Programmier Modus sind, als erstes dachte ich das es an der Platine liegt,
aber es liegt anscheinend an der hex kennt das jemand? , ist die Schaltung anders ??
grüße aus Österreich
Günther
Kombisensor
Re: Kombisensor
Hallo Günther,
Hast Du den Quarz bestückt? Welche Taktquelle hast Du im Prozessor gewählt?
In der Regel stimmt die Frequenz nicht, wenn diese Meldung kommt. Meistens ist dann der interne Taktgenerator gewählt und der ist nicht der genaueste...
Viele Grüße Michael
Viele Grüße Michael
Re: Kombisensor
1x Quartz 1x Abracon und 1x LTC Timming IC
habs gerade noch mal getestet, war gestern nur Glück mit der Firmware
heute gehts bei beiden allen 3. nicht, weder mit Freebus.hex oder Selfbus.hex
Hat das Problem schon mal wer gehabt ??
wenn das Programmieren klappt laufen Sie ohne ersichtlichen Fehler.
Re: Kombisensor
Hallo Günter,
ich hab dir mal alle Daten, die ich vorliegen habe in ein zip gepackt.
Vielleicht kannst du ja was damit anfangen?
Bei mir läuft die "kombisensor_2.11_B.hex" mit dem Sensor 18B20 ("kombisensor_2.11_S.hex" für 18S20).
- Kombisensor.zip
- (113.39 KiB) 465-mal heruntergeladen
