Mein PDF ist falsch. Ist korrigiert.klayman hat geschrieben: - Bei R3 und R9 stimmt Dein PDF nicht mit der 3.5er Platine überein. Was ist richtig?
Ist im PDF eingefügt.klayman hat geschrieben: - Polarität IC3 sollte irgendwo markiert werden
Bidirektional.klayman hat geschrieben: - Ist der SMAJ40 uni- oder bidirektional?
Das PDF entspricht der Eagle-Datei. Zum Warenkorb gibt es im Wiki ein paar Kommentate, direkt unter dem Link:klayman hat geschrieben: - Im Reichelt Warenkorb scheint ein 5k6 zu fehlen
- C15 und C20 konnte ich nicht identifizieren
http://selfbus.myxwiki.org/xwiki/bin/vi ... elder_ARM/
T1 = BC847C, C15 = 22uF, C20 = 100nF, C8=10nF, R15=100k (statt 5k6). Kommentare sind jetzt ins PDF übernommen.
C8 und R15 kannst Du auch bestücken wie in Eagle. Ist nur der Reset-Pin des LPC1115. Nur mischen würde ich die Bestückung nicht, also z.B. nicht 100nF + 5k6, weil ich nicht weiß, was das für das Timing beim Flashen bedeutet.
Ja.klayman hat geschrieben: - R24 ist eine Brücke?
Ja.klayman hat geschrieben: - R23 ist offen?
Uh ... auf Dauer keine so gute Idee. Die Dämpfe des Flussmittels, die beim Löten entstehen, sind giftig. Und die Lötpaste ist bleihaltig. Wenn Du den Backofen also noch für Pizza verwenden willst, würde ich mir zum Löten was anderes suchen. Heißluftpistole, Heißluftlötkolben, einen Ofen, den Du nur zum Löten verwendest ... irgendwas in der Art. Ich habe lange mit Heißluft gearbeitet, mir aber inzwischen das hier nachgebaut: http://andybrown.me.uk/2015/07/12/awreflow2/. Da habe ich auch noch ein oder zwei unbestückte Platinen.klayman hat geschrieben: Ansonsten 4min bei 220°C im Backofen und gut wars
