ich hab das Teil mal vermessen und einen ersten Platinenentwurf erstellt, sollte mechanisch so passen:
Die Platinen müssen mit einem Abstand von 1,4mm verbunden werden, damit ergibt sich eine Gesamthöhe von 8,7mm, damit ist das Sandwitch ca. 0,2 mm niedriger als der org. Tastereinsatz. Mit 5mm-Tastern und 2,1mm Abstand wären auch 9,4mm möglich, etwas höher als das org.)
Verbindungen zwischen den LPs fehlen noch, 12 Lötstellen (auch für die BICOLR-LEDs nötig) sollten reichen.
Zwischen die die beiden Seitenplatinen passt eine Plexiglasscheibe als 38x55mm als Streuscheibe für die Hintergrundbeleuchtung.
Die Seitenplatinen könnte man auch in doppelter Länge mit einem 16,2mm Zwischenstück und Trennstellen zum selbst trennen fertigen lassen, würde dann auch für die Gira Taster mit doppelter Höhe und max 6 Wippen passen.
Gerade noch bemerkt:
Auf der Zeichnung ist die untere Platine noch an beiden Seiten zu breit, die darf nicht breiter sein als die Aussparungen der oberen, da die Wippen nach unten etwas über die untere Platine gehen.
Platine also schmaler und dafür evtl. bei der oberen die 4 längeren Nasen noch etwas länger (leicht über die Wippen überstehend) um eine genaue Zentrierung im Rahmen zu bekommen.
LG Ralf
