versuchen kann man die Druckerei ja mal. Ich habe damit bis jetzt nur noch keinerlei Erfahrung.
Ich habe jetzt mal Druckteile bei zwei verschiedenen Herstellern in ABS und Polyamid bestellt. Mal sehen, was dann hier ankommt.
Geplant ist dabei die Platine unten direkt auf dem Rahmen und die beiden Druckteile am Rand auf die Platine, Plexiglas dann dazwischen. Befestigung der Teile auf der Platine, falls nötig, von hinten mit zwei kleinen selbstschneidenden Schräubchen.
Damit liegt die Platine tief genug für 4,3 mm Taster und 4 mm Plexiglas.
Die Kunststoffteile hab ich mal symmetrisch erstellt, sollten damit für beide Seiten passen und haben Aussparungen für die Taster, LEDs und SideLEDs. Befestigung dann mit dem Gira-Tragring mit jeweils einer Schraube rechts und links.
