Nachbau Gira Tastsensor2 3-fach
Re: Nachbau Gira Tastsensor2 3-fach
Hallo Robby,
Test-Platinen habe ich gestern bekommen, LEDs/Taster und Plexiglas sind unterwegs und sollten Mo/Di hier eintreffen. 3D-Druckteile hab ich schon länger.
Mechanisch sieht's schon mal sehr gut aus. Sobald ich die erste Platine gelötet hab, stelle ich hir Bilder rein.
An Platinen passend zur existierenden LPC-Soft für das Radio-Bedienteil und auf eine org. BCU passend bin ich dran. (jeweils 6Tasten/3 Wippen und einfarbige LEDs).
Die endgültige i2c-Vesion für 6 bzw. 12 Tasten und RGB wird sich wohl noch etwas verzögern. Den PCA9956 (24-Kanal-LED-Treiber), der mir dazu am besten gefällt, ist im Moment noch nirgends lieferbar (Falls hier jemand die Möglichkeit hat, bei NXP Muster zu bestellen, an Privat liefern die nicht.............)
Ralf
Ralf
Hallo Ralf,
danke für die Antwort. Mir würde erst einmal die ganz normale Version reichen ohne RGB Led´s.
Ich habe auch schon etwas rumgesucht für eine Alternative für den PCA9956, aber auch nichts gefunden. Das Problem ist auch das man an die Bauteile leicht rankommen sollte. Reichelt, Conrad oder so.
Nur mal jetzt so in den Raum geworfen, weiß nicht ob das vielleicht gehen würde. Es gibt ja RGB Strips die eine "digitale Leitung" haben, anstatt Den 3 Farbleitungen Rot, Grün, Blau. Da steuert z.B. 1 IC 3 RGB Led´s. Vielleicht bekäm man sogar die Bauteile von dem Strip runter. Leider sind die bei Aldi eingegossen, ansonsten würde sich das vielleicht sogar als kostengünstig rausstellen.
150 RGB Led´s incl. Ic´s für 50€.
Hallo Robby,
die einfarbig Version kommt auf jeden Fall als erstes.
Die LEDs mit integriertem Controller sind etwas groß für den Tastsensor. Der PCA9956 oder evtl. 2 mit weniger Kanälen vereinfacht die Schaltung, da der programmierbare Konstantstrom-Ausgänge für die LEDs bietet und damit die ganzen Widerstände entfallen (Lötaufwand und Platz). Der 9956 ist einfach noch zu neu....., ander PCA-Typen sind auch bei Reichelt erhältlich.
...hatte mir auch gedanken wegen der Bauhöhe gemacht, aber die RGB Led´s sind nicht höher als 1mm.
Die Höhe ist nicht das Problem, durch die taster ist daneben nur noch max 2mm Platz für die LEDs, auf meiner Testplatine hab ich da RGBs mit 1,6x1,6mm vorgesehen.
....stimmt, darüber hatte ich gar nicht nachgedacht. Schande auf mein Haupt
Hallo Ralf.
Nicht das ich nerven möchte
, aber wie sieht es denn mittlerweile mit den Tastern aus?
Die Neugier ist doch ziemlich groß.
hab gerade etwas Zeit, dann also mal der aktuelle Stand, ich habe bis jetzt noch nichts geschrieben, da ich für mich noch nicht ganz zufrieden mit dem Teil bin.
- Mechanisch funktioniert der Taster 100%, ist om Original nicht zu unterscheiden. Die Tasten berühren genau die Taster und mit einer 3,8-4mm Platte liegen die Gummilippen der Tasten auch sauber auf, da wackelt nichts.
- Ich habe verschiedene Tact-Schalter bestückt, am besten gefällt mir das Tastgefühl mit APEM 1,5N, 642-ADTSM31NV, der fühlt sich in etwa wie das original an und noch besser mit ALPS 2,6N, SKQMAQE010, bei dem ist die "gefühlte Rückmeldung" noch etwas deutlicher.
- Die 3D-Druckteile hab ich mit den gleichen Daten bei fabberhouse (rechts) und sculpteo (links) machen lassen. Die von Sculpteo passen perfekt, fabberhous druckt zu ungenau, da passen z.B. die Bohrungen und Stifte nicht.
- Die Testplatine ist kompl. mit RGB-LEDs bestückt und wird zum Testen mit einem externen I2C-LED-Treiber per USB angesteuert.
- Die Melde-LEDs passen so auch, nur mit der Hintergrundbeleuchtung bin ich noch nicht zufrieden, ist mir nicht gleichmäßig genug. Probiert hab ich bis jetzt Plexiglas LED und normal Weiß transluzent. Hab mir jetzt mal Plexiglas LED für Kantenbeleuchtung und Streufolie bestellt.
[thumbnail]http://i62.tinypic.com/292lp48.jpg[/thumbnail][thumbnail]http://i60.tinypic.com/esp1lg.jpg[/thumbnail][thumbnail]http://i61.tinypic.com/dgpb4k.jpg[/thumbnail][thumbnail]http://i60.tinypic.com/2j0axrb.jpg[/thumbnail][thumbnail]http://i62.tinypic.com/2ut0t1y.jpg[/thumbnail][thumbnail]http://i57.tinypic.com/zxsnxk.jpg[/thumbnail][thumbnail]http://i62.tinypic.com/2pyvm3d.jpg[/thumbnail][thumbnail]http://i62.tinypic.com/2rwndwk.jpg[/thumbnail][thumbnail]http://i57.tinypic.com/mllg9f.jpg[/thumbnail][thumbnail]http://i60.tinypic.com/2m2ct4k.jpg[/thumbnail][thumbnail]http://i58.tinypic.com/5bz338.jpg[/thumbnail][thumbnail]http://i61.tinypic.com/21vk0p.jpg[/thumbnail][thumbnail]http://i58.tinypic.com/ab1oib.jpg[/thumbnail][thumbnail]http://i60.tinypic.com/2zzjm11.jpg[/thumbnail][thumbnail]http://i59.tinypic.com/j7ud5v.jpg[/thumbnail][thumbnail]http://i59.tinypic.com/2hfn96g.jpg[/thumbnail][thumbnail]http://i62.tinypic.com/jt6tjn.jpg[/thumbnail][thumbnail]http://i59.tinypic.com/30bpd2q.jpg[/thumbnail]
Hallo Ralf.
Danke für die schnelle Antwort. Die Schalter sehen ja schon super aus.
Einige Fragen haben ich aber noch wenn ich sie stellen darf.
- Der Tragring aus Metall ist der von Gira
- Wäre es nicht sinnvoller den Metallrahmen durch ein durchgehendes Kunststoffteil zu ersetzen in dem man dann die Tasten einsetzen kann
- Was haben die Druckteile aus Kunststoff bei Sculpteo gekostet
- Die Taster hast Du von welchem Versand bezogen
Die farbigen Led´s sehen klasse aus, persönlich würden mir auch 2 Farben genügen (rot,grün) wenn es technisch einfacher zu realisieren wäre wegen deinen Problemen einen passenden Led Treiber zu finden.
Was ich wichtiger finden würde wäre der Temperatursensor.
Man könnte ja vielleicht dann später 2 Versionen machen. Standard und Komfort
der Tragring ist der orig. von Gira. Ist IMHO sogar günstiger als ein gleich großes Druckteil. Den Ring durch ein durchgehendes Kunststoffteil inkl. Tastenhalterung ersetzen ist nicht so einfach, müsste auf jeden Fall wieder mehrteilig sein, um eine Befestigung des Rahmens zu ermöglichen. So wird der Ring auf die UP-Dose geschraubt, darauf den der Rahmen, der dann durch aufschrauben der platine mit den Kunststoff-Seitenteilen gehalten wird.
2 Paare in einem Druck/Datei (4 Teil für 2 Taster) haben 6.- EUR gekostet. War allerdings der gleiche Preis wie beim ersten Bestellversuch mit nur einem Paar. Bis zu welcher Menge/Größe der Preis bleibt, müsste man noch genau ausprobieren.
Taster hab ich von Mouser. Baugleiche sind aber bei vielen Händlern lieferbar.
Die erste Version soll eine einfach werden analog dem Gira Radio-Bedienteil, Schieberegister, einfarbige Hintergrundbeleuchtung und ein- oder zweifarbige LEDs. Welcher Temp-Sensor sollte den auf die Platine und wer baut das dann in die Software ein?
Zusätzlich evtl. eine Version, die auf org. BCUs passt. Hab da auch noch einige über....
Für die RGB-Version muss auf jeden Fall eine andere Ansteuerung per I2C oder ähnliches her. Der 24-Kanal-Treiber ist leider noch nicht lieferbar. Per I2C könnte man dann auch sehr gut Sensoren anbinden. BTW. per I2C und dem LPC1115 wären dann auch ohne Verrenkungen einfach Sensoren/Aktoren möglich mit mehr als den jetzt vorliegenden 8 I/Os.
Ralf
Ralf
