Goobay 95173 Platine geändert (Reichelt)
myroft2k
Re: Goobay 95173 Paltine geändert (Reichelt)
Beitrag von myroft2k »
direkt vom PIR Ausgang geht es nicht muss mindestens ein LM358 / LM324 dran sonst ist der Pegel zu klein
peterk
Beitrag von peterk »
Guten Tag,
auch wenn das Thema schon etwas älter ist:
Hat es von euch jemand damals hinbekommen, dem neuesten BWM das 50Hz-Signal zu simulieren?
Ich sitze jetzt auch am selben Punkt und bin am überlegen, ob ich versuche den umzubauen oder doch lieber einen anderen zu verwenden.
Peter
Ist irgendwie bisher verpasst worden. Es gibt jetzt durch die Bank updates wegen den Longframes. ich muss mir erst ne Umgebung schaffen zum Proggen. Ein interrupt der einen pin toggelt ist doch schnell gemacht.
peterk
Guten Tag,
gesagt, getan: Ich habe die in8-bcu1-Firmware für die ARM-Tasterschnittstelle angepasst. Informationen und die Umbauanleitung findet ihr unter http://electronic.kappelt.net/wordpress/wp-content/uploads/2017/02/goobay-95173-rev3-umbau-selfbus.pdf. Vielleicht nutzt es jemandem.
Peter
UsDummy
Beitrag von UsDummy »
hatte das selbe Problem mit einem anderen Bewegungsmelder.
Anstelle von 3Kabeln waren es aufeinmal 5Kabel zwischen den beiden Platinen.
Version mit 3Poligem Kabel:
~8VDC,GND und der Schaltausgang.
Version mit 5Poligem Kabel:
~3,3VDC, GND, Schaltausgang und 2Kabel für die Wechselspannung
Habe in der Schaltung die ich vewende folgendes geändert:
- 8V Festspannungsregler gegen 3,3V getauscht.
- Kabel4 mit dem Signalausgang (Pin2 SWE) vom MC34063AD verbunden.
Pin2 SWE, 2.2K Widerstand, 22K Widerstand nach GND und nach Pin4 Bewegungsmelder
Danach konnte ich auch die neue Version wieder verwenden
Ich hoffe das hilft bei eurem Bewegungsmelder weiter
Hi zusammen,
hat irgendjemand nach der Umbauanleitung von Peter den neuesten Goobay so hinbekommen?
Die Hardware sieht zwar exakt so aus, wie es Peter in seiner Anleitung beschrieben hat, aber ich bekomme das Ding nicht zum Laufen.
Ich habe mit meinem super-duper DIY Oszilloskop nachgemessen, ob der ARM auch die Rechteckspannung erzeugt ... das tut er!
Siehe hier:
Rechtecksignal 50Hz vom ARM
Nur was er nicht tut: ein Signal an den Bus senden. Jedenfalls bei mir... :evil:
