Goobay 95173 Platine geändert (Reichelt)
Hallo User,
habe letzte Woche den Bewegungsmelder "Goobay® 95173" zugelegt "Reichelt Shop".
Nach der Umbauanleitung vom User "myroft2k" ist alles super beschrieben.
Habe das Goobay geöffnet, die Platine sieht irgendwie anders aus.
Hat jemand eine schnelle Lösung für mich! Komme momentan keinen Schritt weiter
siehe Anhang!
Danke im voraus!
siehe Anhang!
Danke im voraus!
- GB2.jpg (72.79 KiB) 12284 mal betrachtet
- GB1.jpg (109.9 KiB) 12284 mal betrachtet
Re: Goobay 95173 Paltine geändert (Reichelt)
Hallo...
müßte eigentlich so passen, aber bitte nochmal kontrollieren.
Beim Aufbau bitte mal ein paar Bilder machen (ohne Bauelemente und danach Bestückt). Die mal hochladen um sie eventuell im WIKI zu hinterlegen.
Hallo Robby,
danke für den schnellen lösungsansatz,
anbei die Messwerte und die Bilder!
Ub=8,22V am Goobay
I=7,04 geschaltet
high=2,94V Pin P0.0
low=520mV Pin P0.0
gemessen mit Fluke 175
Arek
Ub=8,22V am Goobay
I=7,04 geschaltet
high=2,94V Pin P0.0
low=520mV Pin P0.0
Arek
- Platine bestückt mit SMD Bauteilen
- GB_bestueckt.jpg (98.81 KiB) 12212 mal betrachtet
- Platine vorbereitet
- GB_leer.jpg (97.27 KiB) 12212 mal betrachtet
vor einiger Zeit habe ich auch ein Paar Goobay 95173 Bewegungsmelder beim Reichelt besorgt. Sieht so aus, dass die Platinen sich nochmal geändert haben (siehe Anhang). Das Verbindungskabel zwischen den Platinen ist jetzt 5- anstatt 3-adrig.
Hat schon jemand diese Revision im Einsatz? Bitte um Hilfe.
Danke,
LG,
vlady
Danke,
LG,
vlady
- GB1.jpg (126.87 KiB) 11926 mal betrachtet
- GB2.jpg (113.93 KiB) 11926 mal betrachtet
scheint leider so zu sein das hier mit Nulldurchgang Erkennung gearbeitet wird.
Leider sieht man am zweiten IC nur die 41 wurde wohl abgeschliffen es gibt ICs wo man den Nulldurchgang abschalten kann,
dann würde es gehen ansonsten braucht man eine neue Firmware die die 50Hz simuliert.
Ja, Nulldurchgang kann es sein. Ich habe mehrere Exemplare aufgemacht, auf allen ist leider nur die “41” zu sehen. Wie schwierig ist es mit der Firmware eigentlich? Sieht so aus, dass alle neu bestellte Bewegungsmelder mit dem Nulldurchgang arbeiten – habe auch ein beim Amazon bestellt, es hat die gleiche Platine. Wenn die Firmwareanpassung helfen kann, dann sollten wir es versuchen. Sonst ist die ganze Entwicklung auf dem Bewegungsmelder unbrauchbar.
vlady
vlady
habe gestern auch einen von Reichelt bekommen,
leider auch die modifizierte Version mit dem fünfadrigen Flachbandkabel!
Und was jetzt?
PLC
Und was jetzt?
PLC
Wie hoch ist die Amplitude am Nulldurchgangseingang?
die ich bis jetzt dahatte brauchten mindestens 2,5V damit die Erkennung funktionierte.
man sollte wohl mal eine eigene Firmware machen eventuell mit
Temp+Luftfeuchte (DHT22) / Lux Sensor (TSL2561)
Rauch noch dazu Luftgüte...
Bei solchen Modding Projekten ist man vor Überraschungen seitens der Hersteller nie sicher. Da stellt sich auch die Frage ob man nicht passende Platine macht und den PIR Sensor umlötet. Und dann ändern die was am Gehäuse...
Hat schon mal jemand den Pir Ausgang gemäßen? Sollte doch mit ADC erfassbar sein..
