Die SMAJ40AC ist bi-direktional. Ist also egal wie rum.
Der Oszillator hat am Pin 1 eine Markierung: Das Lötpad des Pin 1 am Oszillator hat eine abgeschrägte Ecke, während die anderen drei Pads rechteckig ist.
Danke, verstanden. Und wie muss ich das Ding beim Einlöten auf der Platine platzieren?
Ich hatte auch beim Ausdruck des Layoutes immer das Problem, durch die versetze Platzierung Kondensator und Widerstand an mehreren Stellen vertauscht zu haben.
Kann ich davon ausgehen, dass das Foto der bestückten Platine alles richtig zeigt?
Die SMAJ ist bipolar, also egal.
Der OSC sowie der LPC:
Wenn ISP pinheader oben, dann ist die Markierung beider Bauteile links unten, die Schrift lebar.
Danke Andreas,
und wie herum werden die LEDs eingelötet? Welche Vorwiderstände sollte ich für weiße LEDs mit 20mA nehmen?
Ich sehe auf der Platine die Massepads der 4 LEDs alle unten. Die der mittleren rechts. prog und orientierungs LED minus auch unten. Alles wenn ISP unten liegt.
R-weisse LEDs weiss ich nicht. Strom darf 7mA nicht übersteigen.
könnten in etwas so liegen wie die blauen in der freebusfiebel.
Guten Abend und frohe Weihnachten,
ich habe einen Taster fertig, kann ihm aber keine Adresse zuweisen.
Bei Druck auf den Progtaster reagiert die LED, das Flashen der Firmware ging auch ohne Probleme.
Wie gehe ich bei der Fehlersuche vor?
Da scheint die Sende- oder Empfangsschaltung EIB nicht zu funktionieren.
Überprüf doch nochmal die Bestückung. Achte besonders auf die Widerstände. Man verwechselt sehr leicht z.B. 5E6 (5,6 Ohm) mit 5K6 (5,6 KOhm).
Gruß Hans
Gruß Hans
Piepse mal mit Multimeter die sende / Empfangsleitung durch.
Platine Spannungsfrei !
Die Tasterplatine liegt vor Dir , die ISP unten.
Empfang: Auf 10 Uhr 1cm vom Rand ist ein kleiner schwarzer Transistor. links oberhalb von diesem eine Durchkontaktierung. Da sist die Empfangsleitung direkt zum LPC. Mess die durch ohne auf den PIN zu drücken, denn oft gibt grade solange Kontakt wie man das Füßchen ungewollt nach unten drückt.
Sendeleitung: Über dem LPC sind 3 waagrechte Bauteile.Darüber ist der 10nF dessen unterer Anschluß die Sendeleitung vom LPC ist. auch hier messen.
Ist das Erfolgreich könntest Du die Sende und Empfangsleitung getrennt testen.
1. Die RS-Interface software flashen
2. Taster 3 polig 4,5,6 mit Programmer verbinden jumper auf 1,2
3. hterm.exe ausführen com vom programmer, baudrate auswählen, connect
4. Bus anschalten, es mus ein 'Kubi's RS Interface ready' kommen.
5. Wenn sich das Interfrace meldet ein Telegramm senden und mit GA Monitor kontrollieren
6. Telgrammempfang am Terminal checken. näheres im Wiki zu dieser soft.
http://selfbus.myxwiki.org/xwiki/bin/vi ... _Interface
Danke,
ich werde das prüfen.
Anbei Fotos, ich bin mir nicht sicher, ob die Platzierungen von Widerständen und Kond. richtig ist, da bei Layout-Ausdruck die Bezeichnungen nicht genau über den Bauteilen stehen.
Dioden noch checken. links oben die hat bei mir schwarzen Ring. Ich drucke mir nicht names sondern value aus. R30,R31 scheck ich mir, tut aber nichts zur Sache.
Ist zwischen R33 und D1 eine Lötbrücke,oder siehts das nur so aus?
