Guten Morgen zusammen, vorab vielen Dank für diese tollen Entwicklungen hier.
Eine Frage zum Taster für BJ Schalterprogramm: Ich habe mir bei Andreas im Shop eine Platine bestellt, den Tasterrahmen auch. Nun steht der Hinweis: Anschluss eines 1-Wire Sensors möglich.
Kann man die Werte über den Bus auslesen, funktioniert dies bereits?
suzuggl
suzuggl
Ja klar. Nimmst den 4Fach Universaltaster vd und firmware 2.xx.
vd ist unter Bo**h
vd ist unter Bo**h
Damit sind die DS1820 Temperatursensoren gemeint, dieser wird mit der 6poligen ISP Leiste verbunden.
Für die 1-Wire Luftfeuchte bräuchte man eine andere Firmware, wobei man dann allerdings auf die LEDs verzichten muss.
Stefan
Stefan
Danke für die Antwort. "vd ist unter Bo**h" bedeutet Temp-Sensoren 1-Wire?
Sorry. Das ist der Firmenname. Du findest die vd auf der WIKI Seite zum Taster.
http://selfbus.myxwiki.org/xwiki/bin/vi ... erprogramm
Ganz unten V0.3.
Anzuschließen sind die DS 1820. Diese sind onewire.
Ganz unten V0.3.
Es ist auch von einer zweiten Schaltebene die Rede, wie darf ich das verstehen?
Es kann durch langes Drücken ein separates Objekt zusätzlich oder alternativ gesendet werden.(ähnlich dem Jalousie kurz/lang).
Danke, ich löte gerade.
Noch eine andere Frage: Ist die Möglichkeit vorgesehen, den im Foto erkenntlichen grauen Zwischenrahmen mit dem Stahlrahmen des Tasters oder der Schalterdose zu verschrauben?
Normalerweise würdest Du jetzt Andreas Zwischenrahmen mit 2 Kaiserschrauben mit deiner Schalterdose verschrauben (hoffe Du hast Schalterdosen mit den 4 Befestigungslöchern)
Dann kommt normalerweise eine normale Serienwippe mit Rastnasen (2505-212 bzw. 2505-214) auf Andreas Zwischenrahmen.
Nicht einen zum Schrauben wie Du ihn hast (2505-212 bzw 2505-214)
Wir herum wird die Diode SMAJ 40 AC Überspannungsdiode und der Oszillator Abracon ASE 7.3728MHz eingelötet?
