Firmware für 8Out 16A
Anthrax
Re: Firmware für 8Out 16A
Beitrag von Anthrax »
leider besteht mein Problem immer noch und ich komme nicht weiter.
Gibt es in der ETS noch Parameter, die anders als beim 10A Aktor gesetzt werden müssen??
Ich verwende den Aktor in der ETS genauso wie die 10A Version und diese Funktioniert einwandfrei.
Allerdings noch ohne die Schieberegister.
beim 10A Aktor hatte ich von den 74HC573 Schieberegistern gelesen. Auf dem 16A Aktor
sind aber 74HC595 verbaut. Kann dies ggf. die Probleme verursachen bzw. ist die Firmware ggf. gar nicht kompatibel?
Anthrax
Der 573 ist ein puffer mit OE gesteuerten Ausgang.
Der 595 ein schieberegister mit latch und OE gesteuerten Ausgang.
Letzeren brauchen wir für die bistabilen relaise und deren LED's.
Ich hab die funktionierende Version vor mir liegen.
ich werde die soft nochmal checken.
nicht das was falsch compiliert im DL liegt.
lg Andreas
Anthrax
Hallo Oldcooman,
das wäre klasse. Dann kann ich zumindest ein Software-Problem ausschließen.
Anthrax
ghifunk
Beitrag von ghifunk »
gleiches Problem hatte ich auch ...
schau mal hier im Forum unter " led-tastererweiterung"
dort habe ich beschrieben was ich dagegen gemacht habe.
Gerhard
Ich denke dieser Beitrag ist gemeint: http://selfbus.forums3.com/post96.html
Stimmt ghifunk, darauf habe ich ganz vergessen. Das könnte auch helfen.
Anthrax
den Thread hatte ich auch schon gesehen und gleich in die Tat umgesetzt.
Das hat aber leider nichts gebracht. Zwischenzeitlich hatte ich auch schon
den Optokoppler raus gehabt. Aber alles ohne Besserung.
Ich habe irgendwie den Eindruck, als wenn die Ansteuerung der Schieberegister nicht
korrekt funktioniert.
Wenn ich die Firmware mit Handbetrieb nehme, gehen dann auch die Bistabilen Relais?
Dass die LEDs auf dem Top-Controller schalten habe ich auch noch nicht gesehen.
MfG
Würde mich wundern. Ich glaube die Version für bistabile Relais ist speziell.
Anthrax
Die dürfte dann auch keine Handbedingung haben.
Hat sie meines Wissens auch nicht.
Anthrax
dann brauche ich nun jemanden, der die Software Version 3.35 aus dem GIT für die bistabile Version mit den Schieberegistern gegenprüfen kann, so dass ich zumindest ein Software-Problem ausschließen kann.
