Firmware für 8Out 16A
in der Beschreibung des des 8Out 16A steht, dass die FW noch nicht fertig ist.
Ist das immer noch der Fall bzw. gibt es bereits eine Beta?
Anthrax
Anthrax
Re: Firmware für 8Out 16A
Ich würde ja meinen es ist die gleiche Firmware wie beim 8out 10A, aber 100%ig sicher bin ich mir leider nicht. Mal sehen was Andreas (oldcoolman) da sagt.
Da hab ich noch die eventuell verwendbare Nullspannungserkennung noch nicht mit
einprogrammiert.
Die software ist vom kern her gleich wie die out8 10A ,nur wird die Ausgabe per compilerschalter umgestellt auf die Schieberegister.
Handbetrieb ist auch nicht möglich, das geht nur mit der out8-10A
einprogrammiert.
Gibt es denn schon eine fertige hex mit dem aktivierten Compilerflag für die Schieberegister, die ich mal testen kann?
Nullspannungserkennung und Handbetrieb wären im ersten Schritt nicht so wichtig. Heute abend wird erstmal die Hardware gelötet.
Das ist die korrekte Firmware:
out8_s-3.35.hex
Ich trage es im Wiki ein sobald die Wartung dort durch ist
out8_s-3.35.hex
Klasse. Vielen Dank.
sooo...
die Hardware ist fertig. Bei der Software habe ich noch Probleme.
Ich habe in der ETS einige Relais-Ausgänge auf eine Tasterschnittstelle programmiert.
Ich schaffe es aber nur das Relais Nr. 5 einzuschalten.
Auch wenn ich z.B. mit Taster 3 das Relais 8 schalten möchte.
Scheint so, als würde die Relaisansteuerung per Schieberegister nicht funktionieren?
die LEDs bleiben auch alle aus. Auch bei Relais 5, welchen ich mal eingeschaltet bekommen habe.
Programmierung aus der ETS funktioniert einwandfrei.
Im GIT gibt es schon die Firmware 3.36. Diese gibt es aber nicht für SPI.
Hat jemand eine Idee für mich?
Anthrax
Anthrax
Ein Hardware Problem?
Hast Du schon mal gemessen ob beim Schieberegister Ausgang das richtige Signal anliegt?
einen Hardwarefehler kann ich natürlich nicht ausschließen.
Ich habe alle Platinen vollbestückt. Der 7812 (In und Out) ist überbrückt und R14 hat
1K.
An der Klemme für die Nullspannungserkennung habe ich noch nichts angeschlossen,
da dies noch nicht in der Firmware ist.
Die LEDs sind die SMD Versionen mit 470 Ohm Vorwiderstand.
Die Jumper stehen auf der unteren Platine auf Bus-Versorgung und auf der mittleren Platine
ist der Jumper ebenfalls gesteckt.
Am ISP Pin-Header ist Pin 1 und 2 gebrückt.
Leider habe ich kein Oszilloskop, um mir das Signal anzuschauen.
Hier aber noch das Fehlerbild:
Beim Anlegen des Busses sind die Ausgänge 3 und 4 eingeschaltet.
Ich habe eine Tasterschnittstelle mit dem Aktor verbunden. Taste 1 schaltet Ausgang 1,
Taste 2 schaltet Ausgang 5 und Taste 3 schaltet Ausgang 8.
Eine Reaktion erhalte nur, wenn ich Taste 2 schalte. Dann geht der Ausgang 3 aus und
Ausgang 5 schaltet ein. Wenn ich Ausgang 5 wieder ausschalte, dann geht Ausgang 5 aus und
Ausgang 3 ein. Gleiches Verhalten wenn ich die 3 Ausgänge aus der ETS mit Wert Lesen/Senden ansteuere.
Die LEDs sind immer alle aus.
1K.
leider bin ich immer noch nicht weiter.
Im Schaltplan des Aktors sind noch die RT314F24 Relais zu finden.
Ich habe aber schon aus dem Warenkorb die HFE20-1-024-1HD Relais verbaut (HW 1.0).
Sind diese 1:1 benutzbar, oder brauche ich für diese Relais noch eine andere Firmware bzw.
Hardwareanpassung?
Anthrax
Hardwareanpassung?
Anthrax
