Seite 3 von 3
Re: TS_DIL4 Universal - Release candidate
Verfasst: 25. Mai 2016, 20:35
Eventuell hat GeminiServer grade keine Zeit für.
Verfasst: 25. Mai 2016, 20:42
von SirSydom
Das war doch gar nicht meine Intention, das GeminiServer/Erkan das fixen soll.
Ich erbat nur um etwas Starthilfe zur Problemsuche!
Ist Erkan der Einzige, der so ganz grundsätzlich weiß, wie man die vds bearbeitet?
Verfasst: 20. Jun 2016, 10:13
von SirSydom
Da Erkan wohl nicht mehr aktiv ist, brauch ich eine Ersatzlösung.
Es scheint an der vd zu liegen, denn mit Erkans vd und original 2.06 Taster-FW tritt das gleiche Fehlverhalten aus bei Nutzung der 2. SE.
Ich würde nun einen vereinfachten Ansatz wählen, mit einer gar nicht oder nur minimal veränderten vd.
Wenn Temp aktiv, dann auch Feuchte, mit gleichem Zeitraster etc.. keine zusätzlichen Einstellungsmöglichkeiten, nur ein zusätzliches KO.
Da bräuchte ich etwas Unterstützung bei der Modifikation der vd - kann mir da jemand mal zeigen, welche Tools man da braucht und Infos dazu findet?
Alternativ würde ich einfach die original vd nehmen und die Feuchte "hart" auf die Gruppenadresse der Temp + 1 senden. Aber wie stelle ich das an? Sieht die Lib das vor? eher nein, oder?
Verfasst: 18. Jul 2016, 18:21
von SirSydom
Update:
StefanSverige war so nett, die Problem in der vd zu beheben, bzw. eine neue vd zu erstellen, die ein Feuchteobjekt enthält.
Die vd findet man im Repo beim Taster4_universal.
Dazu habe ich auf Basis der original Taster4_universal (V02.06) und Erkans (GeminiServer) Änderungen eine FW gebaut, die:
- alles kann was die Taster4_universal kann
- statt DS18B20 will diese FW einen DHT22 and RXD
- sendet dann auch Feuchte, wenn aktiviert
- Verbesserung gegenüber der TS_DIL4_universal: LEDs können noch angesteuert werden!
- aus Code-Size gründen musste ich die Funktion Einstellung der LED-Helligkeit über Wippen im Prog-Modus entfernen.
Die FW läuft bei mir auf dem Testbrett. Bei Interesse: PN/Mail
Ausblick:
da der DHT22 grottig ist, will ich auf einen SI7021 oder HIH6132.
Ggf. auch mit Mehrpunktkalibrierung etc..
Das passt nicht mehr in den LPC, daher denke ich an eine Taster4_universal_UART FW, die sich Temp+Feuchte per UART holt.
Zwischen den dann völlig abstrahierten Sensor kommt dann ein Atmel.
Verfasst: 18. Jul 2016, 19:49
von Hendrik
Ich bin in einem anderen Projekt auch ganz zufrieden mit dem SHT21. Wenn wir den an die TS-ARM bekämen ...
Verfasst: 16. Aug 2016, 20:02
von SirSydom
Ich hab mal die hex und vd meiner Beta0 hochgeladen.
DHT22 muss an RxD.
