Seite 4 von 8
Verfasst: 15. Mär 2016, 11:18
von suzuggl
Guten Tag zusammen,
Gibt es im Programm von BJ Serie future linear Einfach und auch Doppelwippen, die auf den Tragring "G003
Tragring mit Innenwippe" von oldcoolman passen?
Etwas anderes am Rande: Ich habe hier eine(n) Deckel / Blende für eine Steckdose mit BJ Nummer 0532-4-0796. Kann mir bitte jemand sagen, aus welcher Serie dieses Teil ist?
Verfasst: 16. Mär 2016, 19:37
Ausser Impuls passt da alles.
Die nummer würde ich mal googeln.
Verfasst: 26. Mär 2016, 11:26
von suzuggl
Guten Morgen zusammen,
habe mal wieder einen Taster gelötet, funktioniert nicht, könnt Ihr mit geschultem Auge einen Fehler entdecken?
Verfasst: 26. Mär 2016, 11:30
von suzuggl
Verfasst: 26. Mär 2016, 19:48
von Florian
Was geht denn nicht? Das kann vieles heißen. Versorgungsspannungen? Controller läßt sich nicht programmieren? Applikation läßt sich nicht herunterladen?
Auf dem Foto sieht Pin 6 des Schaltreglers so aus, als wäre er nicht angelötet. Das gleiche könnte für Pins der oberen Reihe am Mikrocontroller gelten. Mehr kann ich nicht erkennen, was allerdings auch an der flauen Anzeige auf meinem Notebook liegen könnte...
Verfasst: 28. Mär 2016, 13:58
von suzuggl
Ich kann keine Adresse zuweisen, bei Druck auf Prog-Taster blinkt die grüne LED.
Ich kann auch nicht flashen, LPC reagiert nicht. Liegt es am LPC direkt?
Verfasst: 28. Mär 2016, 20:28
meine ZD7,5V haben einen blauen Ring, die BAT46 nicht. checken.
grüne LED blinkt nach loslassen? das ginge ohne software nicht. Du schreibst du kannst nicht flashen? Nicht ein weiteres mal? Dann hat der OSC kein Kontakt oder pin6 Takteingang am LPC. FLussmittel drauf und nochmal anwärmen.
Die Zenerdiode ist falschrum drin, so hast du nur 0,8V Hub, damit läßt es sich nicht programmieren.
Verfasst: 29. Mär 2016, 15:22
von suzuggl
Danke Andreas.
Ja, ich kann jetzt beim zweiten Mal nicht mehr flashen.
Die ZF 7,5V und BAT46 checke ich noch, ZF 7,5 ist laut Fotowirklich falschrum, Mist aber auch.
Verfasst: 29. Mär 2016, 16:41
Wenn beim 2. mal flashen nicht mehr geht, kommt es drauf an ob du beim 1. mal auf external clock umgestellt hattest.
Wenn ja: Bekommt der LPC vom OSC keinen Takt. (Dann dürfte aber die Progled nicht blinken..)
Wenn nein: Dann liegt es am Programmer(handshake Leitungen)
ETS Kommunikation ist dann wegen des ungenauen internen OSC nicht möglich.
(zudem noch die Hardware Probleme wegen den Dioden)
Verfasst: 30. Mär 2016, 20:30
von suzuggl
Habe jetzt die BAT46 auf Verdacht getauscht(jetzt schwarzer Ring), Zenerdiode gedreht: LED blinkt nach Loslassen noch, kann mit Flashmagic nicht darauf zugreifen.
Mein USB Programmer funktioniert mit einem anderen Selfbus-BJ-Taster problemlos.
