Zu 1.
Es wird ein Zähler übertragen um keine Impulse durch Funkstörung verlieren zu können. Diesen Zähler rechnen WIR in Liter um und ziehen einen offset (Tara bei einer Wage) ab. Wenn du (per visu?) eine 0 auf das objekt des Regenmessers schreibst, dann wird der aktuelle wert in den offset geschrieben und das Objekt ergibt 0. Das enstspricht einem Ausleeren des Regenmessers. Dafür sorgen musst du selbst. mancher will ja wissen wieviel Liter die Regenfront gebracht hat die übernacht durchgezogen ist. Welche Zeit die Front braucht kann man vorher kaum wissen.
zu 2.
du solltest dauern high haben und nur kurz runterziehen. Trotzdem müßte man das mal untersuchen.
Controller Wetterstation
Re: Controller Wetterstation
danke für die schnelle Antwort.
zu 1. Regenmenge über Telegramm zurücksetzen. Ist genau wie du beschrieben hast, ich hatte das schreiben-flag nicht gesetzt!
zu 2. Regenmenge über P0.2 als Impulse auswerten. Habe den Eingang nun fest mit 1-Signal und auch mal mit 0-Signal beschaltet, der Zähler läuft immer weiter. Das selbe Verhalten mit einer anderen Tasterschnittstelle. Wie bei 1. über Telegramm kann auch hier der Zählerwert durch schreiben einer 0 rückgesetzt werden.
