Controller Wetterstation
ich habe schon die Gira Rauchmelder Platine nachgebaut. Die funktioniert einwandfrei. Großes Kompliment für die tolle Arbeit.
Jetzt möchte ich als Wochenend Bastelarbeit mich an die Wetterstation wagen. Aber habe ich das richtig verstanden, es gibt eine Datenleitung, die an einen Eingang geht? Und da kann man den Controller 2TE mit LPC922 nehmen, richtig? D.h. die Datenleitung muss man von der Wetterstation (dem Empfänger) abgreifen? Dann kann man den Funkteil verwenden. Findet man die Datenleitung leicht in der Wetterstation? Ich hoffe ich habe das richtig verstanden. Die Applikation wird dann auf den Controller 2TE mit LPC922 geladen.
Gruß Frank
Gruß Frank
Re: Controller Wetterstation
Hallo Frank,
Ja das datenkabel ist leicht zu finden.
Wenn du den Deckel aufschraubst findest du 2 Platinen.
Die Hauptplatine und die Platine mit dem Funkmodul.
Das Funkmodul ist mit 3 Drähten angeschlossen.
Ein schwarzer Draht für Gnd,
ein roter Draht für +3Volt und
der blaue Draht für die Datenübertragung.
Ich habe die Funkplatine heraus genommen. An dieser Stelle ist jetzt die UP Tasterschnittstelle
plaziert.
Von den Drähten brauchst du nur den blauen und den schwarzen. Den roten Draht
habe ich direkt am Wetterstationsmodul abgezwickt, da dieser nicht benötigt wird.
Gruß Jens
plaziert.
Gruß Jens
vielen Dank für die superschnellen Antworten.
Das wäre auf jeden Fall eine Lösung. Dann kann man auch eine Spannungsversorgung anschliessen, wenn man schon Kabel braucht.
Aber laut wiki Seite: Das Gateway greift den Datenstrom entweder an den Sensoren ab, oder ist an einem Funkempfänger angeschlossen. Wenn ich jetzt den Sensor so lasse wie er ist, kann ich dann auch von der Wetterstation (dem Empfänger) das Signal abgreifen? Dann brauche ich keine Kabel ziehen. Das wäre eben für mich als Nachrüster einfacher. Sonst muss ich mir doch mal überlegen wie ich das KNX Kabel auf den Dachboden bekomme.
Gruß Frank
Gruß Frank
Habe den Empfänger noch nicht aufgeschraubt, werde ich aber vielleicht heute mal machen.
Vielleicht würde auch der Empfänger gehen?
http://m.conrad.de/;m=is;f=jpg;h=948;k= ... GaGbOQ.jpg
cool,
ich hatte das Display noch nicht mal offen
Die machen es uns aber auch einfach.
Ich muss hier aber trotz aller eurer Mühen mit den Zeigefinger winken:
Unser Wiki ist vom Volumen her begrenzt. Ich weiss nicht ob das mit den Bildern so gut ist?
Oder liegen die woanderst?
habe die Bilder über den Buttom "Bilder hochladen" hochgeladen. Das wird ein externer Bilderdienst sein. Schaue ich aber zu Hause mal nach. Das Wiki wird es aber nicht sein.
Das Display ist aber wirklich Schrott, so wie es letztns im Webchat gesagt hast....also RAUS mit der Platine.
hallo nochmal..
Wie machen wir das mit der Batteriestütze?
Nach Bedienungsanleitung muss man nach Batteriewechsel den Windrichtungspfeil nach N drehen und die Batterien einlegen. Gar nicht so einfach oben aufm Mast
Edit: Batterie sparen: Die rote LED abzwicken!
@Andreas
Die Schrauben sind ja wirklich winzig, da haben die Chinesen sich wirklich etwas überlegt.
Ich werde mir wohl das Batteriefach entkernen und die Spannungsversorgung über Netzteil von unter Dach holen.
DIL_Tastermodul von dir ins Gehäuse und gut.
P.S.: Gerade nochmal nachgesehen. Wenn man auf "Bilder hochladen" klickt, kann man die auf Tinypic.com hochladen. Dann habe ich nur die angegebene Adresse verlinkt.
