Hallo Freunde,
Stefan hat einen bug in der tastersoftware bei Verwendung der Telegrammwiederholung in der Funktion 'dimmen' ausgemacht. Der bug ist gefixt und wird getestet. Es kommt ein update.
bug in der Tastersoftware entdeckt.
Re: bug in der Tastersoftware entdeckt.
wir wissen zwar wo der Bug ist, nur leider war der Fix noch nicht erfolgreich. Wir bleiben dran.
doooch...
case 0x20:
timerstate[objno]|= 0xd0;
case 0xF0:
Dann gehts.
case 0x20:
case 0xF0:
Dann gehts.
Ich hab den Taster hochgeladen, bitte euch mal zu Testen.
Hallo Andreas
Ich habe auch Probleme mit den DIL Platinen und der Taster.hex Datei aus der Selfbus/Software/Taster/Realease. Unter Releases stehen jetzt wohl die funktionierenden Firmwaredateien.
Könntest Du nochmal die Unterschiede (Erklärung der Buchstaben) erläutern, dann würde ich die mal gerne testen.
Taster___.hex
Taster__b.hex
Taster_l_.hex
Taster_lb.hex
Die Taster.hex aus Release kann man dann wohl in die Tonne kloppen, oder???
Danke im Vorraus
Taster___.hex
Taster__b.hex
Taster_l_.hex
Taster_lb.hex
Danke im Vorraus
Hallo....
darf ich nochmal fragen wodurch sich die einzelnen Firmwareversionen unterscheiden?
Die neue Taster.hex funktioniert bei mir nicht. Togglefunktion der Prog. Led ohne Funktion. Programmierung durch ETS Software war auch nicht möglich. Firmware 2mal auf 2 LPC programmiert, aber ohne Erfolg. Die alte Taster.hex auf der gleichen Platine (DIL-TS) funktioniert einwandfrei, aber dort habe ich das Problem das das Dimmen nicht stoppt.
