Hallo Leute,
kaum ist das eine Problem gelöst, gibts auch schon das nächste.
mein heutiges Problemkind ist der BJ Taster.
Folgendes funktioniert/wurde getestet:
-uC programmiert mit Taster_lb.hex
-uC läuft auch, da mit einem Druck auf den Programmiertaster die LED für den Programmier Modus an lässt.
-Eingangsbeschaltung läuft. Ich habe am pin des uC (pin 10) gemessen und es kommet das Bussignal als 2-3,5V Signal an.
-Am Ausgang des uC (gemessen an C3) kann ich nichts erkennen.
-Durchgang vom uC pin 5 zu C3 wurde gemessen und ergab 0 ohm.
-c3 nach masse ergab keinen unendlichen widerstand
- die andere seite von c3 nach masse gab die daran hängenden 105,6kOhm
Leider kann ich mir nicht erklären, was hie noch falsch läuft. Und würde mich daher über ein par ideen freuen.
Vielen Dank!
Stephan
Edit: Der Oszillator ist noch nicht bestückt, sollte aber nichts machen denn der uC läuft ja offensichtlich.
BJ taster antwortet nicht
Re: BJ taster antwortet nicht
Was läßt denn springen wenn es doch der OSC ist??
*fg*
Ich hätte die Taster__b.hex genommen. Denn dann dient die progled als Orientierungs-LED und blinkt wenn progmode aktiviert ist, sonst leuchtet diese dauer.
*fg*
Ich tausche in so einem Fall den LPC gegen einen anderen. Im Zweifelsfall den LPC in einer anderen Schaltung testen, ob er dort funktioniert. Nur um sicher zu sein.
Der smd LPC ist schlecht eben mal woanderst zu testen.
Wenn ich das aber richtig verstanden habe, hat der Beitragsverfasser den externen Quarz nicht verbaut, LPC läuft also noch auf den ungenauen internen Oszillator. Der Taster hat auch kein LDO, ist also kein Wunder wenn das timing soweit daneben liegt, dass die Telegramme nicht mehr richtig erkannt werden.
Wenn du den Taster in den Prog. Modus versetzte, taucht der in der ETS under "Geräte im Programmiermodus" auf? Wenn ja, steht dort eine Zahl in Klammern hinter der Physikalischen Adresse? Welche PA hat der Taster?
Stefan
Stefan
Heute abend ne Bestellung mit einigen OSColdcoolman hat geschrieben:Was läßt denn springen wenn es doch der OSC ist??
Du hattest nämlich recht mit OSC gings sofort...
