FT1.2 Adapter Raspberry Pi
ich habe mir den FT1.2 Adapter für Raspberry Pi zusammengebaut und hänge jetzt etwas fest.
Habe im Vorhinein auch schon mit "Tontechniker" Kontakt gehabt um eventuelle Fehler auszuschließen.
Ich bekomme die Platine einfach nicht zum laufen. In der ETS wird die TCP/IP Verbindung über den Bus erkannt, also das gröbste müsste funktionieren, aber ich kann auf den Bus nicht schreiben mit dem Befehl groupswrite ip:localhost 0/0/67 1 im Putty oder auch den tausch durch die IP Adresse hilft da nicht.
Was mir auch komisch vorkommt die beiden LED´s auf der Platine leuchten nicht obwohl Spannung da ist (3,3V gegen ISP Pin 6). Programmiert habe ich den LPC mit Flash Magic und den XTAL1 Einstellungen.
Weiß jemand noch eine weitere Fehlerquelle?
Siplex
Siplex
Re: FT1.2 Adapter Raspberry Pi
Hallo Simplex,
welches Image hast Du auf dem Raspi laufen? Lauft EIBD usw.?
ich benutze die ft1_2-1-12.hex
Der EIBD läuft ohne Probleme, wie gesagt ich seh ja auch die Verbindung in der ETS.
Auch im Putty kann ich diesbezüglich keine Probleme erkennen. Beim Groupswirte sagt er mir auch Request send aber wie gesagt es tut sich nix...
Ach so nebenbei der Nick heisst Siplex nicht Simplex...
Hallo Zusammen,
hat sich das Problem mittlerweile gelöst?
Habe nämlich aktuell genau die selben Schwierigkeiten.
Hat irgendjemand Tipps für die Fehlersuche?
Was genau willst du den schreiben?
Es gibt mindestens 2 Befehle: groupswrite und groupwrite
mit dem einem kannst du nur 1 und 0 schreiben und mit dem anderen werde wie 100 oder 255.
Hallo die runde,
Ich stelle hier auch die Frage, könnte jemand aus dem eagel vom FT1.2 die Schaltung und Brd als pdf rein stellen.
Danke.
Danke.
Hallo Josef,
ich kann die Dateien nicht hochladen, versuche es mal per PM.
Ich habe im Wiki leider keine Schreibrechte...
Hallo Josef,
natürlich könnte man das pdf im Wiki hochladen......aber da hätte man mindestens 4 Pdf´s allein nur für die Platine. Leiterbahnen, Bestückungsdruck usw. Und dann noch den Schaltplan.
Es ist ja nicht so schwer sich bei Cadsoft das Programm runterzuladen, oder? Dann kannst Du alle Layer Ein- und Ausschalten so wie Du sie brauchst.
http://www.cadsoft.de/download-eagle/
...und muss nicht mal installiert werden, läuft vom Datenträger aus.
Schreibrechte im Wiki sind schnell vergeben ... im Fall. Aber PDF für alle Pläne ist leider doch einiger Aufwand. Und so halb machen macht ja auch keinen Sinn.Elektron hat geschrieben:Hallo Josef,
Also - wie oldcoolman auch sagte - bitte installier' dir Eagle. Es ist ja kostenlos.
