habe heute zwei 8out Aktoren gebaut. Beide arbeiten mit dem Controller 3.43 und der Relais Platine 8.5. Zus. ist die LED Platine inkl. Handbedinung installiert. Also FW habe ich ebenfalls die mit Handbedinung geflashed.
Ich kann per ETS Programmieren, nur funktioniert die Handbedinung nicht. Ich drücke und irgendwo anderst geht die LED an und ein oder mehrere Relais klicken. Was kann hier los sein?
Liegt es an den Teilen für Zero detect?
Die Zero detect bauelemente sind gesetzt. Was muss ich hier alles abbauen? Welchen C?
Vielen Dank und Grüße
Basti
8out Problem mit Handbedinung
Re: 8out Problem mit Handbedinung
Handbedienung und zerodetect verwenden früher die selbige Leitung. Das geht so nicht.
Lösungsvorschläge:
A: Auf Handbedienung verzichten
B: auf zerodetect verzichten(den 100nF am Optokoppler auslöten, L-N nicht anschließen).
C: Die Handbedienung auf neuste Version umverdrahten und entsprechende Firmware verwenden
https://github.com/selfbus/hardware/tre ... lpc922_4te
Hinweis: 3.43 war noch mit Quarz ausgestattet. Du solltest die Oszillatoren verwenden.
Lösungsvorschläge:
Hi Andreas,
danke für Deine schnelle Hilfe!
Du meinst also C5? (Den unterhalb der 20Pol Leiste)
Bitte hier: http://selfbus.myxwiki.org/xwiki/bin/vi ... _8x230_4TE unter Hinweise nachlesen.
