Hallo Zusammen,
mit der neuesten Version des Rasbian Image bei der Installation mittels NOOBS (1.3.9) gibt es ein Problem beim freimachen der UART Schnittstelle. Führt man das ganze wie in der Anleitung beschrieben aus, bootet der RasPi nicht mehr. (Mit Version 1.3.3 funktioniert es) Der Kernel des Debain ist 3.12.22+.
Den Release-Notes habe ich entnommen, das eine Software namens python-serial hinzu gekommen ist. Sie stellt eine Schnittstelle auf den UART über Python dar. Die Deinstallation dieser Software brachte leider auch keine Veränderung.
Weiß jemand Rat?
Gruß raptorh
UART Schnittstelle von Consolenausgaben befreien, Probleme mit neuer Version
Re: UART Schnittstelle von Consolenausgaben befreien, Probleme mit neuer Version
Ist das alte noch greifbar?
Wenn der Raspi nicht bootet dann stimmt vermutlich an der Konfiguration des Bootloaders was nicht. Das ist diese (Text) Datei wo man /dev/ttyAMA0 entfernen soll.
