Ich habe mich hier registriert nachdem ich gefunden hatte das das Selfbus Projekt eine Interface entwickelt hat für den GIRA Rauchmelder.
Ich war damit beschäftigt 3 von diesen Rauchmeldern ueber ein Arduino mittels Funk mit einem Raspberry Pi 'sprechen' zu lassen, damit ich Emails usw. schicken kann wenn die Rauchmelder etwas wahrnehmen. Dies will ich erreichen durch an die Arduino's ein NRF24L01Chip (2.4Ghz Transceiver) an zu schließen. So bin ich hier hin angelangt als ich gemerkt habe das diese Rauchmelder kein einfaches offen/geschlossen Kontakt haben sondern eine richtige Serielle Schnittstelle
Also möchte ich jetzt gerne die bestehenden Sources benutzten um mein Projekt dennoch weiter zu setzen.
Als erster Schritt möchte ich gerne eine Serielle Kommunikation mit dem RM zu Stande bekommen an meinem Laptop, über eine USB-TTL Schnittstelle, dies gelingt mir bis jetzt überhaupt nicht.
Erstens hat mir ein pin-layout für den RM gefehlt, aber nachdem ich mir die Eagle-Bestände angeschaut hatte, habe ich glaub ich heraus gefunden wo am 2x7 pin Konnektor die RX, TX und GND pins sind.
Im RM_Protokoll.txt hat jemand schön beschrieben was fuer Berichte der RM akzeptiert oder selber aussendet.
Also habe als erster schritt auf meinem Laptop Putty gestartet, und die richtige COM-Porte geöffnet, mit den richtigen Einstellungen (9600 Baud, 8N1), und ein Test-Alarm ausgelöst am RM.
Es kam jedoch überhaupt nichts in Putty...
Es scheint mir das der RM noch irgendein 'Trigger' braucht bevor die Serielle Kommunikation angefangen wird, ansonnten wüsste ich nicht was los seihen könnte...
Ich kapiere das diese Frage nicht direkt was mit dem Selfbus-Projekt zu tun hat, hoffentlich hat dennoch Jemand Zeit und Laune mir weiter zu helfen
Vielen Dank schon mal!
PS: Bitte entschuldigt mein 'nicht-perfektes' Deutsch
