hallo
Ich baute 8x Ausgang 230V 16A
Ich habe ein Problem mit dem Stromstoßrelais
manchmal funktioniert es, manchmal nur ein wenig Lärm, aber nicht Engagement?
Ich glaube, ich bin falsch Firmware?
die Steuerung, was der Wert r14 nach 7812?
danke
8 x ausgang 16A
Re: 8 x ausgang 16A
hallo Azer,
Welchen Spannungwert haben deine bistabilen Relaise? 12V? oder 24V ?
Der 7812 war angedacht wenn für die Abschaltung aller Relaise bei Bus Abschaltung die Energie in den Elkos nicht ausreicht um die Relaise noch zu betätigen.
Ich habe festgestellt, daß bei 24V die Energie ausreicht und nahm 24V Relaise.
Den 7812 habe ich durch eine Brücke ersetzt.
Man kann diese Brücke auf dem Bild des TOP Controllers erkennen.
Für den Widerstand kann man nach Rechnung bis 1k gehen. Da muss man aber erst Erfahrungen sammeln. Er ist gedacht, dass im Einschaltmoment die Kondensatoren nicht zu viel Strom ziehen.
Ist dieser Widerstand aber zu groß, bricht die Spannung bei hoher Schalthäufigkeit ein.
Falsche software kann ich nicht ausschließen. Ich werd mich da mal um LINK kümmern.
Oldi
Oldi
