Teste gerade mit einer TS-DIL mit Taster4_universal FW (https://raw.githubusercontent.com/selfb ... _V2.04.hex) und vd (https://github.com/selfbus/software/raw ... l_V034.vd1)
In der ETS kann man die LEDs ja als externe Statusobjekte konfigurieren.
Das funktioniert aber nicht. Die LED hat entweder den Schaltzustand der zugehörigen Taste oder invertiert. Aber extern bekomme ich nicht hin.
Ist das so gewollt?
Taster4_universal - LED als externe Objekte?
11x Rauchmelder V2.2c
1x RPi Bus Controller V1.0
Re: Taster4_universal - LED als externe Objekte?
keiner?
Für die Nachwelt:
<StefanSverige|Tr>Hallo
<SirSydom>Hallo!
<SirSydom>du kannst mir bestimmt beim Taster4_universal weiterhelfen?
<SirSydom>und zwar wollte ich die LEDs als externe Objekte ansteuern, aber egal was ich in der ETS einstelle, die LED nimmt den internen Zustand
<StefanSverige|Tr>hm
<StefanSverige|Tr>an sich sollte das schon funktionieren, bei mir habe ich das bei einem Taster am laufen
<StefanSverige|Tr>äh, der Taster4_universal? ist das nicht Erkans Baustelle?
<StefanSverige|Tr>wer hat den denn hochgeladen?
<SirSydom>mom
<SirSydom>du
<SirSydom>https://github.com/selfbus/software/blo ... _V2.04.hex
<StefanSverige|Tr>*duck* ok das sollte schon gehen
<StefanSverige|Tr>was hast du denn genau eingestellt?
<StefanSverige|Tr>bzw. hast du die neuste FW drauf?
<SirSydom>japp, diese hier: https://github.com/selfbus/software/blo ... _V2.04.hex
<StefanSverige|Tr>gut
<SirSydom>in der ETS habe ich unter Parameter bearbeiten für alle Tasten unter "Funktion der LED" "Externes LED Objekt" eingestellt
<SirSydom>Alternativ auch mal invertiert
<StefanSverige|Tr>ja ok
<SirSydom>und dann eine GA zugewiesen
<StefanSverige|Tr>gut, passen die Flags?
<SirSydom>Kommunikation, Lesen, Übertragen
<StefanSverige|Tr>ah ok, schreiben muss gesetzt sein für die LED GAs
<SirSydom>dann habe ich programmiert. Das komische war dann, auf die GA hat die LED nicht reagiert, wohl aber auf die Schaltstellung der Taste!
<SirSydom>ok, das probiere ich mal
<StefanSverige|Tr>kann sein das es noch nicht per default in der VD ist?
- Erik_dc quit (Remote host closed the connection)
<SirSydom>default war Kommunikation und Übertragen
<StefanSverige|Tr>ok, dann fehlt schreiben für die GAs der LEDs
<SirSydom>Danke, ich probier das gleich mal aus
<SirSydom>jetzt gehts!
<SirSydom>Hallo!
<SirSydom>mom
<SirSydom>du
Bei den LED Gruppenadressen muss zusätzlich das Schreiben Flag gesetzt werden, sonst kann der aktuelle Zustand der LEDs nicht über den Bus geändert werden.
Hallo...
habe auch auf einen Taster die "Taster4_universal_V2.04.hex" drauf und die LED funktioniert.
VD Datei: Taster 4-fach 216597 Revision 0.3
Bei mir funktioniert die LED Anzeige mit "Externes LED Objekt" von einem MDT Aktor
