Hallo.
Ich möchte die 4-Fach Temp-Applikation mit den DS18S20 Sensoren aufbauen. Jetzt habe ich gelesen, dass bei der neuen Software gar keine Platine (mehr) benötigt wird. Ich würde trotzdem gerne die Platine zum benützen der Klemmen und ggf. der Optokoppler verwenden. Gibt es da möglichkeiten? Oder funktionieren die DS18S20 auch mit der V1.0 ?
4-Fach Temp Sensor
Re: 4-Fach Temp Sensor
die DS18S20 funktionieren auch mit der V1.0. Ich habe damit längere Zeit gearbeitet, habe aber jetzt auf die neuere Version umgestellt. Umständlicher sind bei der 1.0 die Vorwahl des Sensortyps und die Einstellung der Grenzwerte (siehe dazu meine Anmerkungen auf der Geräteseite). Ich habe, um die Klemmen für EIB und die Sensoren zu nutzen, meine Platine, die ja voll bestückt war, umgebaut. galvanische Trennung ist bei nicht zu langen Leitungen zu den Sensoren auch nicht nötig (Aussage von Anwendern: 10 Meter kein Problem). Melde Dich bitte, wenn Du die "Umbauanleitung" benötigst.
eine neue Platine mit Klemmen und Schutzbeschaltung ist angedacht, diese kann dann auch mit dem 4Sense verwendet werden. Auf eine galvanische Trennung soll bei der neuen Platine, nach bisherigen Überlegungen, verzichtet werden.
