TS_DIL4 Universal - Release candidate
Verfasst: 17. Jun 2015, 11:04
ich würde gerne TS_DIL4 Universal freigeben und mich auf die ARM Themen konzentrieren. Daher die bitte an alle: Testet die Funktionen und gibt Feedback dazu.
Viele dank vorab für eure Unterstützung.
Hier mein Test:
- Temp --> DS18b20 & DS1822: Bei mir OK!
- Temp & RH --> DHT2x: Bei mir OK!
- Schalten --> Bei mir OK! (Taste:1|2|3|4)
- Temp & RH --> DHT1x: Nicht getestet!
- Dimmen --> Nicht getestet!
- Jalousie --> Nicht getestet!
- Wertegeber --> Nicht getestet!
- HVAC --> Nicht getestet!
Danke & Gruß,
GeminiServer
P.s.: Funktion der LED wird in der VD zwar angeboten, ist aber im TS_DIL natürlich nicht vorhanden bzw. wird nicht unterstütz. Prog-LED Einstellung geht natürlich!
Download: https://github.com/selfbus/software-inc ... _universal
Sensor Anschluss Info: https://github.com/selfbus/software-inc ... _universal
Hier die Info:
TS_DIL4_Universal is an Fork of Taster4_universal and has the same features. Additionaly it will support with 4sense_universal the relative humidity and temperature with DHT sensors. Only one sensor type is supported! The sensor can be attachend to the Port: P1_1 (RXD).
State
DHT sensor support -> OK
Temperature support -> OK
Relative humidity support -> OK
VD with DHT temperature and relative humidity support -> OK
VD with selectable DHT sensor -> OK
Ifdef the release targets for DS and DHT Sensors -> OK
Release builds for DS and DHT -> OK
Tested the DS release build with DS18b20 & DS1822 -> OK
Tested the DS release build with DS18S20 -> OK
Likely fixed: FW: Get and send the temperature and humidity is interrupted after a few weeks. Workarround: Reset unit. -> still testing
ToDo:
- Long-Term Test
- Test all functions!
Hier mein Test:
Danke & Gruß,
GeminiServer
Hier die Info:
State
ToDo:
- Long-Term Test
