Hallo Liebe Comunity,
ich habe eine kleine Testumgebung aufgebaut mit einer Labor Stromversorgung, einer Siemens Drossel, einem 8-fach Binäreingang und einem 8-fach Aktor, beide von Freebus.
Als Kontroller Board verwende ich den aktuellsten RF Board.
Als Interface verwende ich den Raspberry EIBD und den Siemens TPUART Modul.
Ich kann über den Vbusmonitor die Aktivität am Bus beochbachten und auch befehle senden.
Die Firmware habe ich im Repo gefunden und geflasht.
Leider werden beide Module nicht im ETS4 erkannt. Ich habe die richtigen VD's von Jung heruntergeladen.
Bei ETS4 habe ich eine Testprojekt angelegt die Geräte eingebunden und wenn ich auf PA programmieren gehe steht da endlos Gerät in Programmiermodus bringen.
Die Module haben einen Programmiertaster wenn ich auf diesem gedrückt bleibe leuchtet die rote LED auf beiden Platinen dauerhaft, jedoch tut sich nichts.
Ich habe mit einem Oszi den EIB In und Out am Kontrollerboard ausgelesen. Beide Ports liefern Signale.
Ich verwende auf dem Kontrollerboard nur TP, habe einen externen Quarz 8Mhz Quarz angeschlossen. wie auf dem Bild unten zu sehen. Was muss ich bei der Programmierung beachten? Was muss ich bei Sut_Cksel einstellen unter AVR Studio 6, wegen dem Quarz.
Kennt sich jemand mit dem Kontrollerboard aus ?
RF Kontrollerboard
Verwendete Module:
8-fach Binäreingang
8-fach Aktor
Bitte um Hilfe es handelt sich dabei um meine Thesis.
LG Alegro
8-fach Ein und Ausgang werden von ETS4 nicht erkannt
Re: 8-fach Ein und Ausgang werden von ETS4 nicht erkannt
Ich kenne das Board nicht, aber wenn Du die Prog-Taste einmal betätigst, muß die Prog-LED so lange leuchten, bis die ETS den Aktor/Sensor erkennt. Dann geht die LED aus. Wenn die LED nach Loslassen der Taste wieder aus ist, läuft das Programm nicht. Ursache dafür können sein: keine Spannung am Prozessor (bei alter LPC-Platine ist dann der Jumper für die Versorgung der CPU nicht gesteckt), falsches Programm geladen oder Prozessortakt nicht OK.
Die Verbindung zum eibd wird in der ETS aber erkannt?
Realisierst Du diese Verbindung zur ETS über den Raspberry Pi, dann ist das ja völlig unabhängig von den Aktoren/Sensoren. Wenn die Verbindung funktioniert sagt Dir das, das die ETS über den EIB-Bus kommunizieren kann (BUS-Verbindung läuft). Wenn Du aber einen Aktor/Sensor nicht anmelden kannst, ist irgend etwas an der Controllerkarte im Aktor/Sensor faul (siehe oben).
Hallo Alegro,
Mit dem Board kenne ich mich aber leider nicht aus.
Ich kann dir nur raten auf einen LPC oder den neuen AVR umzusteigen.
Leider ist der Support mit der Software des Atmegas nicht der Beste.
hatte damals auch mal welche ohne den RF mit nem älteren ATmega168 im einsatz.
Der 8in hatte bei mir nie richtig funktioniert.
hoffe ich konnte dir so etwas weiterhelfen.
Jens
Jens
@kuala Meintest du nicht den neuen ARM ?
Hallo Alegro,
ich vermute, dass es sich um das Board von Freebus handelt. Auf Freebus ist meines Wissens der Support komplett eingestellt. Das Board läuft dann auch nur mit der Freebus-Software.
Da für den AVR die Sourcen der Library nicht veröffentlicht wurden, können wir da leider nichts machen.
Von uns (selfbus) gibt es fertig entwickelte Geräte mit Sourcecode für den LPC, wie die genannten 8in und 8out. Die Applikationsplatinen und die VD sind gleich, lediglich das Kontroller Board und die Software ist eine andere. Für unsere neue ARM Plattform gibt es schon erste Software, z.B. für den 8out, das ist aber noch nicht für den Produktiveinsatz gedacht.
@Alegro, da es sich um deine Thesis (Bachelor/Master?) handelt, empfiehlt sich Abends im IRC Chat vorbeizuschauen. Dort kannst Du direkt mit den Entwicklern sprechen.
