Hallo Gemeinde,
habe soeben versucht, den LPC zu flashen, Meldung "hexfile invalid" wird angezeigt.
Ich habe alle Einstellung wie in der Anleitung gewählt, ich verwende auch den Oszillator. Ist das Problem bekannt?
Sensorik - Hex file von Goobay® 96007 invalid
Re: Sensorik - Hex file von Goobay® 96007 invalid
Hallo suzuggl,
bist du dir sicher, daß du das .hex file im raw Format herunter geladen hast?
vG
Wolfgang
vG
Wolfgang
Denke ja, ganz normal Ziel speichern unter, Datei hat Endung .hex, 218kB.
Habe andere Firmware von Taster probiert, ohne Probleme.
Die Datei sollte 26kb groß sein und nicht 218kb.
Klick mal den Link an:
https://github.com/selfbus/software/blo ... 4-3.09.hex
dann auf den RAW Botton und mit der rechten Maustaste "Ziel speichern unter" auswählen
Dann siehst Du das die Datei nur 26kb groß ist
Dein Fehler ist das du schon auf der Seite von der Umbauanleitung auf "Speichern unter" gegangen bist.....der sagt dann zwar .hex aber ist es in Wirklichkeit nicht
Danke, hat funktioniert.
