Ich habe gerade Selfbus entdeckt und entschieden, dass es damit dann doch Sinn macht, KNX zu verwenden, weil die Komponenten viel billiger werden, wenn man sie selbst baut.
Aber wie ist das mit der Software?
Muss man die ETS Software verwenden? Die Lite-Version macht mit 20 Komponenten eigentlich keinen Sinn...
Ich würde evtl Loxone als Host installieren und nur teilweise KNX Geräte verwenden, auf die ich über den KNX-Gateway zugreife...
danke,
JPT
KNX Software Alternative zu ETS?
Re: KNX Software Alternative zu ETS?
die Lite-Version reicht prinzipiell aus.
Man muss das Projekt halt aufteilen. Die ETS kann mehrere Projekte gleichzeitig öffnen (mehrere Tabs). Nachteile sind, dass man selbst darauf achten muss die PA in allen Projekten unterschiedlich und die GA gleich zu halten. Letzteres ist durch einfachen kopieren zwischen den geöffneten Projekten möglich.
Eine Möglichkeit der ETS "Beschaffung" ist die Teilnahme am KNX ETS5 eCampus Programm. Da fallen dann nur die Kosten für das Dongle an (geht ab ETS5 leider nicht mehr ohne).
http://wbt5.knx.org/?lang=de
erich73
erich73
