Hallo zusammen!
Erst einmal Respekt für die tolle Arbeit bisher! Da steckt schon eine ganze Menge Gehirnschmalz drin. Ich fange selbst erst gerade mit dem ersten Selbstbauprojekt an und habe dazu eine Frage.
Es geht um das 4TE Controller Module.
http://selfbus.myxwiki.org/xwiki/bin/vi ... er_922_4TE
Die Tage habe ich bei Oldcoolman die Platinen bestellt und heute soweit fertig bestückt. Da fällt allerdings auf, dass die Platine die Version V3.54 hat, im GIT Repo allerdings nur der Schaltplan 3.531 liegt. Das wäre soweit nicht schlimm, aber in dem neuen Layou V3.54 ist eine Schottkey(?)-Diode verbaut die natürlich nicht im Schaltplan ist.
Was ist denn das genau für eine und muss ich die haben? Was macht die?
Viele grüße
Christoph
Controller 4TE
Re: Controller 4TE
Antwort inzwischen bekommen.
Es handelt sich um eine zener-Diode 11v.
Re: Controller 4TE
Kann mir auch noch einer verraten, wofür ihr die Kombination aus 11V Ziode, R3, T2 und JP7 angedacht habt? Was gedenkt ihr mit einer Rückführung des gesendeten Signals auf die TX Leitung (JP7 auf JP10) zu tun? Oder war das nur für Debug-Zwecke gedacht?
vom neugierigen Guste
Re: Controller 4TE
Ah ... die neue Version hat einen anderen Dateinamen. Ich habe die Dateien jetzt umbenannt und werde gleich das Wiki updaten. Danke für den Hinweis.berton hat geschrieben:Die Tage habe ich bei Oldcoolman die Platinen bestellt und heute soweit fertig bestückt. Da fällt allerdings auf, dass die Platine die Version V3.54 hat, im GIT Repo allerdings nur der Schaltplan 3.531 liegt.
Hier sind die Schaltpläne, jetzt mit passenderem Namen:
https://github.com/selfbus/hardware/tree/master/Controller/lpc922_4te
Das ist meines Wissens zur Erkennung wenn die Busspannung ausfällt. Das sollte auch im Wiki erklärt werden - wird gleich nachgeholt, danke für den Hinweis!guste100 hat geschrieben:Kann mir auch noch einer verraten, wofür ihr die Kombination aus 11V Ziode, R3, T2 und JP7 angedacht habt? Was gedenkt ihr mit einer Rückführung des gesendeten Signals auf die TX Leitung (JP7 auf JP10) zu tun?
Edit: Busspannungs-Ausfall wird erkannt, nicht Nullspannung wie kurz hier stand
