ich möchte einen Arduino mit dem Bus verbinden. Hierzu dachte ich, das ich das RS Interface auf einen 4TE LPC flashe. Dann kann ich ja die serielle Schnittstelle mit dem Arduino über den ISP Pinout herstellen.
Am Pin 1 liegen die 29V des Busses an, nehme ich an. Wie viel Volt sind es am Pin 2?
KNX to Arduino
Re: KNX to Arduino
GND. Ich würde an deiner Stelle die eagle datei anschauen (.sch)
Je nach Version sind auf der 20 poligen auch RX/TX, sonst ist auf der ISP (die flash Leiste) Pin 2 +3,3, Pin 6 GND, pin5 RX, pin 4 tx (beides aus sicht des LPC) .-
Re: KNX to Arduino
Nein Rene, am ISP liegen 3,3 V an.Echo hat geschrieben:Hi,
PIN 1: VCC
PIN 2: VCC zum LPC in Betrieb Jumper auf PIN 1+2
PIN 3: Reset
PIN 4+5: TX und RX
PIN 5: GND
Gruß Chris
Re: KNX to Arduino
Danke für eure Hilfe.
Ich habe noch die Version 3.43. Da ist kein Umschalter zwischen 3,3/5 V drauf. Ich schau mal in den Eagle Dateien wo die herkommen.
Re: KNX to Arduino
Ich finde es nicht
Wie werden die 5V generiert? Kann ich die Spannung auf dem 3.43 (https://github.com/selfbus/hardware/tree/master/Controller/lpc922_4te/Archiv) abgreifen?
Danke und Gruß
Edit:
Ist der MC34063AP mit einem Spannungsteiler? für die Bereitstellung von 3,3 und 5V verantwortlich? Dort sehe ich einen Unterschied bei den Versionen.
Danke und Gruß
Edit:
Re: KNX to Arduino
Hab am Smartphone grad kein eagle. Wenn 5V drauf sind dann ist der Teiler 1k2 zu 3k6. Zudem ist auf dem board dann einLinearregler halbrundes Gehäuse nahe LPC und 20 police Leiste. Der 4 sense kann die dht direkt auslesen und am bus geben.
Re: KNX to Arduino
Für die Verbindung vom Controller per ISP-Header zum Arduino brauchst du nur GND , RX und TX.
Da der LPC 5V tolerant ist, sollte es gehen.
Versorgen muss du deinen Arduino sowieso extra.
Ich hab einen 4TE-Controller über die RS-Software mit meinem mbed-Controller verbunden. Hab da nur GND, RX und TX und sonst nichts. Geht problemlos. mbed ist zwar 3,3V, aber mit 5V-Arduino sollte es auch gehen.
Wie schon beschrieben Pin1 und 2 am ISP-Header verbinden, damit der LPC versorgt wird.
LG Charly
LG Charly
Re: KNX to Arduino
Hi Charlie,charly hat geschrieben:Hallo!
danke schön. Die extra Stromversorgung benötige ich, damit ich nicht über das Limit pro KNX Gerät komme. Das hatte ich bisher nicht betrachtet.
Dann lege ich mal los
[Edit]
Bautz. Auf die Nase gefallen. Bei der 3.43 ist RX und TX nicht auf der 20er Leiste.
