USB Programmer erkennt LPC nicht
Verfasst: 8. Sep 2013, 21:48
Hallo Leute!
Ich weiss nicht mehr weiter. Ich habe mir 2 USB LPC Programmer basierend auf oldies platinen gebaut - keiner funktioniert
Ich habe mit einer starken lupe die loetstellen am FTDI kontrolliert, schaut gut aus. Keine erkennbaren bruecken, alles schoen verzinnt.
Wenn ich den programmer anstecke, dann wird er von Windows erkannt und installiert.
Die gruene LED leuchtet und die rote blinkt beim anstecken 7x bis sie erlischt.
Wenn ich in Flash Magic das LPC Configuration fenster oeffne, "blinkt" die rote LED 3 mal und erlischt mit der fehlermeldung am desktop - und das wenn ich sowohl ein 2TE controller board via kabel als auch einen nackten LPC in den sockel stecke.
Beide testkandidaten funktionieren an meinem alten seriellen programmer einwandfrei. 2TE mit quarz, der nackte LPC mit internem RC oszillator.
Der reset pin liefert auch 2 pulse, soweit ich das mit meinem messgeraet erkennen konnte. Duerfte der HCT02 somit auch OK sein.
Ich habe auch testhalber bei meinem alten seriellen programmer einen jumper zwischen RX & TX gesteckt (pin 4 & 5 am header fuer ein programmier kabel) und siehe da, in einer seriellen putty session bekomme ich meine eingegebenen zeichen als echo zurueck - da funktioniert der loop back.
Bei meinen beiden USB programmern bekomme ich allerdings nichts retour. Ist das normal?
Muss man da noch irgendetwas einstellen? Software maessig oder so?
Ist der FTDI beim einloeten _sehr_ empfindlich? Mit dem loetkolben haette ich ihn ja nicht gequaelt. Ging recht zuegig.
Hat irgedwer eine idee, was da falsch sein koennte?
Vielen dank,
Alex.
P.S.:
2014-01-27: Problem geloest: Normales MS software update in Windows 8 hat den loop back zum laufen gebracht.
Vielen dank,
Alex.
P.S.:
