Ich nutze die oben stehende Version von Smartvisu mit KNXD und Raspi-Interface.
Seit der Umstellung auf KNXD kann ich nicht mehr die Parameter aller KNX-Geräte über die ETS programmieren. Bei vielen Geräten kommt ein Kommunikationsfehler. Hat jemand eine Idee, was da falsch eingestellt sein könnte. Es fehlen vermutlich noch zusätzliche Parameter (cashe, tunneling?). Leider bin ich in der einschlägigen Foren nicht weiter gekommen. Vielleicht ist ja hier jemand, der sich mit KNXD und der Kommunikation mit der ETS auskennt.
Ich habe mal die KNXD.conf angehängt (als ZIP).
SmartvisuSH Image 1.2 (Einstellungen in KNXD
- knxd.zip
- (259 Bytes) 776-mal heruntergeladen
Re: SmartvisuSH Image 1.2 (Einstellungen in KNXD
Hallo Hans,
hier mal mein (alleinig relevanter) Inhalt der knxd.conf:
Damit hatte ich soweit keine Probleme. Allerdings habe ich dann auf einen (selbstgebauten) TPUART-Adapter gewechselt., nachdem mit der hier genannten Schaltung bzw. Firmware nicht alles funktionierte.
Laut Beispiel sollten die Optionen wohl nach der Schnittstelle stehen - und nicht zusammen geschrieben?
Und irgend was war wohl mit -R (nicht zusammen oder nicht mehr funktionierend?).
Werner
KNXD_OPTS="-u /tmp/eib -b ft12:/dev/ttyAMA0 -D -T -S"
Werner
Hallo Werner,
ich werde Deine Einstellungen bei mir versuchen.
Vlielen Dank
Vlielen Dank
Hallo Werner,
Gibt es zu dem TPUART Adaper nähere Infos?
Habe mir zwischen den Feiertagen auch einen aufgebaut gebaut, nach einer Schaltung im Netz.
Bekomme aber keinen Buszugriff.
Nun weiß ich nicht, liegt es an der Platine oder am EIBD bzw KNXD.
Heiko
Heiko
Alles schon etwas älter ... aber:
@Tontechniker: wenn ich mich recht erinnere, hast du wieder den eibd am laufen, oder?
Ich habe hier ein Skript verlinkt, welches du nutzen könntest, um mal mit einem frischen Raspian-Image zu prüfen, ob du die Geräte mit deiner ETS dann programmieren kannst.
Das Skript macht folgenden Eintrag in die knxd.conf:
KNXD_OPTS="-e 0.0.0 -E 0.0.1:8 -D -R -T -S -i --trace=15 -b ft12:/dev/ttyKNX1"
