Ich kann leider nirgends die VD-Datei für den Universalzähler finden. Bitte um Hilfe.
MfG
VD Datei Universalzähler
BertDerGrosse
Gitarrenflo
Re: VD Datei Universalzähler
Hi Bert,
die VD-Datei liegt unter folgendem Link:
https://github.com/selfbus/software-inc ... r/Releases
Bei mir funktioniert es leider nicht.
Bei den ersten Versuchen konnte ich eine phys. Adresse vergeben und die Applikation drauf spielen.
Aber die Zählwerte haben nicht gepasst.
Beim jetzigen Versuch konnte ich nicht mal mehr eine phys. Adresse drauf spielen. Der Universalzähler ging nicht in den Programmiermodus. Wenn man den Taster an der LPC Platine gedrückt hatte, hat die LED nur während dem Tastendruck geleuchtet und ging dann wieder aus.
Ich würde mich freuen von deinen Versuchen zu hören.
Flo
Flo
Hallo Flo,
Wenn die LED nur so lange leuchtet wie der Taster gedrückt wird, ist das ein sicheres Indiz, dass der Uc nicht läuft.
Der "Selbsthalter" ist nämlich in Software im LPC gelöst.
Wenn das nicht geht ist in der Regel entweder etwas mit der Spannunsversorgung faul (kein Jumper auf der Programmierschnittstelle) oder kein Takt/falsche Taktquelle gewählt...
Gitarrenflo
Hi Michael,
Habs mit der Tasterschnittstelle und LPC 4TE probiert, beide Platinen funktionieren mit anderen LPCs/Programmen, beim programmieren als Univeralzähler irgendwie aber nicht.
Ich hab dann mehrmals den Programmiertaster gedrückt. Nach vielen Drückern ging die Platinen dann in den Programmiermodus. Die KNX-Software versucht sich dann mit dem Universalzähler zu verbinden, bricht dann aber irgendwann ab.
Flo
Flo
Die Software für den Zähler ist vermutlich uralt. Schalte mal den Watchdog und Watchdog Safe in der Configuration mit FlashMagic ab.
BertDerGrosse
.hex und.vd sind drauf.
Nun stellt sich mir die Verkabelungsfrage. Hat jemand ein Verdrahtungsschema wie die Zähler angeschlossen werden an der TS2?
soll da ein Potentialfreier Kontakt drauf?
