keine Verbindung zw. programmer und LPC
ich bekomme den LPC einfach nicht verbunden. Die Fehlermeldung von FlashMagic ist (wie bei vielen anderen auch) „unable to connect at specified baud rate“ (auch beim Lesen der device-ID). Allerdings konnten mir die vielen Google-Treffer nicht weiterhelfen.
Das prog-tool:
Das device ist 89LPC922. Als baudrate hatte ich 7200 und alle langsameren probiert. COM port ist ganz sicher der (einzige) richtige. Und auch die DTR/RTS bzw. Zeitoptionen sind wie im selfbus-wiki beschrieben gesetzt.
Der programmer:
Ich habe die Platine von selfbus verwendet/gelötet. Messe ich Rx/Tx beim Programmieren, sehe ich Daten am Tx, jedoch keine (vom verbundenen LPC) Antwort auf Rx. Die 3V3 werden definitiv geschaltet. Das reset-Signal schaut „vernünftig“ aus (Signale am NOR-Gatter waren meiner Messung nach ok und der Reset vom LPC wird kurz auf low gezogen). Die richtige Funktion von Rx / Tx konnte ich mit einer Brücke und durch senden von putty nachvollziehen.
Der LPC:
Ich habe zwei Baugruppen probiert (FT1.2 und Einbaumodul). Beide LPC’s sind noch jungfräulich. Die 3V3 und die Signale vom programmer kommen alle 1 zu 1 am Pin vom LPC an.
Ich kann einfach nirgends einen Fehler entdecken. Das gleich 2 LPC’s tot sind klingt auch irgendwie komisch (wurden im ESD geschützten Raum gelötet). Hat jemand einen Tipp für mich?
Das prog-tool:
Der programmer:
Der LPC:
Re: keine Verbindung zw. programmer und LPC
hast du einen vernünftigen Takt anliegen?
lG
Wolfgang
lG
Wolfgang
Meinst du mit Tackt den clock-Eingang am LPC? Ich habe keinen Quarz angelötet, aber auch nie eingestellt, dass der LPC den externen Eingang verwenden soll.
Oder meintest du das timing der Daten auf der Tx-Leitung? Ich könnte mal versuchen nachzuschauen wie die Daten aussehen (hoffe mein Equipment git das her). Weiß Du welches ASCII-Zeichen das FlashMagic am Anfang an den LPC sendet? Bzw. welches Zeichen ich auf der Leitung sehen muss?
Also interner Takt. So kann das nicht funktionieren.
Rein zum Flashen braucht man nicht unbedingt einen Oszillator. Damit die Buskommunikation vernünftig läuft allerdings schon! KNX hat zwar nur 9600 Baud, nimmt es aber bei den Zeitschlitzen sehr genau - das geht nur vernünftig mit externem Takt.
Wird die Versorgungsspannung auch ordentlich vom Programmer geschaltet, oder liegt hier ein Fehler vor?
Die genaue Sequenz die an den LPC gesendet werden muss um in den Bootloader zu wechseln findest du im Datenblatt. Das ganze hört sich nach einem Problem beim Programmer oder ein FlashMagic Einstellungen an.
Stefan
Stefan
Hallo HansWurst,
wenn Du nicht klarkommst, kannst Du mir gern Deinen Programmer zur Überprüfung schicken (kostenlos). Bitte Adressaufkleber und Porto für Rücksendung beilegen!
Gruß Hans
Gruß Hans
Ich hatte es so verstanden, dass der Oszillator nur optional ist um sicher zu gehen. Dann ist er also für den Einsatz eher zwingend erforderlich. Werde mir dann welche besorgen...
@Tontechniker:
Danke für das Angebot
Ich werde mir mal das Datenblatt ansehen. Falls es danach immernoch nicht geht, komme ich sehr gerne darauf zurück.
@Tontechniker:
ich habe in allen von mir gelöteten Geräten (35 Stück bei mir und einen Freund) keinen externen oszi verbaut und hab keine Probleme
Das bedeutet aber nicht das die Geräte die Timings durch den nicht driftstabilen Takt auch einhalten. RC ist daher nicht empfohlen.CBMOD hat geschrieben:ich habe in allen von mir gelöteten Geräten (35 Stück bei mir und einen Freund) keinen externen oszi verbaut und hab keine Probleme
Unabhängig davon ob nun ein externer Takt für den Bus erforderlich oder nicht ist sollte das Flashen grundsätzlich gehen.
Wie willste auch sonst die Taktquelle umstellen?
Spannung am LPC mal messen ob der spannung hat?
RX/TX ggf. Vertauscht?
( ich habe auch nur wenige mit externem Takt, aber auch einige LPCs die "nicht gehen" habe aber genug die "gehen" und bin daher dabei auf externen Takt umzusteigen. Die LPCs sind ja jetzt Mangelware...)
