Seite 1 von 2
Bestückung Einbaumodul
Verfasst: 28. Feb 2017, 22:20
von Andre12
Hallo an alle,
ich habe heute mein erstes Einbaumodul fertiggestellt und wollte es gleich mal Testen als 4Sense.
Doch leider ist mir beim Einstöpseln des Modules an den BUS ein merkwürdiges verhalten aufgefallen, 3 BJ 8 Fach Schaltaktoren in der Verteilung springen sofort auf aus.
Hat jemand mal bitte ein Bild der Platine wo das Bauteil L2 nicht im weg ist oder einen Ansatz wo der Fehler liegen könnte , bis jetzt habe ich keine Sensoren an der Platine nur der Jumper ist gesetzt (Lötbrücke).
Bye Andre
Re: Bestückung Einbaumodul
Verfasst: 1. Mär 2017, 12:29
Voller Kurzschluß? Nicht so dolle.
Am besten die große Spule auslöten und testen ob immer noch Kurzschluß.
Sowas kann man mit einem Vorwiderstand eingrenzen. Dabei Strom mit Multimeter messen.
Verfasst: 1. Mär 2017, 15:43
von Andre12
Das Bauteil BCP 52-16 SMD hat auf pin 2 und 3 Durchgang mal schaun woran das liegt.
Aber nochmal als Frage, ist die Polung des Bus Anschlusses auf den neuen Platinen immer noch vertauscht ??
Verfasst: 2. Mär 2017, 14:13
von Andre12
Ich habe den BCP 52-16 SMD Ausgelötet und die Platine an den Bus gehangen alles ok, danach mit einem neuem Bauteil bestückt und wieder ein Kurzer, bis jetzt habe ich alle Lötstellen geprüft ob eventuell eine Lötbrücke entstanden ist alles soweit negativ .
Ich vermute das es ein Fehler unter dem Bauteil L2 ist, hat jemand bitte bitte ein Bild wo man sieht was sich unter dem Bauteil verbirgt.
Bye Andre
Verfasst: 2. Mär 2017, 20:35
von Tontechniker
Halllo Andre,
hast Du die L2 mal mit dem Ohmmeter nachgemessen (wie oldcoolman im oberen Bericht schreibt). Es gab mehrfach Probleme mit Kurzschluß der L2. Wenn ich mich recht erinnere müssten das ca. 160 Ohm sein).
Wenn Du den Fehler nicht findest, kannst Du mir gern die Platine zum Nachsehen schicken. Für Dich fallen nur die Portokosten an.
Verfasst: 2. Mär 2017, 21:37
von Andre12
165,7 Ohm habe ich als Wiederstand.
Jetzt habe ich mir mal Eagle Installiert dabei ist mir Aufgefallen das auf R1 ein 470K Wiederstand sitzen soll jetzt habe ich dort aber mit einem Durchgangsprüfer geprüft und es gab wirklich Durchgang, keine Lötbrücke zu erkennen und auch nach Auslöten hatte der Wiederstand Durchgang , kann dies zu einem kurzen führen ?
Bye Andre
Verfasst: 3. Mär 2017, 10:35
von Tontechniker
Hallo Andre,
der Widerstandswert der L2 ist OK. Hast Du den Kurzschluss mit dem Ohmmeter oder einem Durchgangsprüfer gemessen? Je nach Durchgangsprüfer piepst der auch bei kapazitiven Lasten (Elko).
Prüf nochmal die Bestückung und die Polaritäten der Dioden genau nach. Achte auf Kurzschlüsse.
Wenn Du nicht klarkommst - schick mir die Platine.
Verfasst: 10. Mär 2017, 12:17
von Tontechniker
Hallo Andre,
Hier die ZIP-Datei!
Verfasst: 12. Mär 2017, 12:20
von Andre12
Danke nochmals an Tontechniker der sich meinem Problem angenommen hat und es lag an einer falschen Software.
Jetzt Beobachte ich folgendes Sache im Busmonitor ist das so normal ??
als Temp. wert steht in der Visualisierung 0 grad
Verfasst: 12. Mär 2017, 15:09
von Tontechniker
Hallo Andre,
kann es sein, das ich unter "Parameter bearbeiten" vergessen habe, die "Diagnose" wieder auf "gesperrt" zurück zu ändern (müßte aber automatisch richtig sein, wenn Du das Applikationsprogramm mit Deinen Einstellungen nochmal runtergeladen hast)? Wenn das nicht der Fall ist, schau doch nochmal die Anschlußbelegung des Sensors nach. Wenn kein Sensor angeschlossen ist, kommt auch kein Telegramm im Busmonitor. Im Anhang meine Einstellungen für den 4-Sense (in der ETS (3) und das Datenblatt DS1820.
