Ich würde gerne eine Erinnerungsanzeige realisieren um über den Bus verschiedene Dinge wie "Post ist da" oder "Restmüll rausstellen" anzuzeigen.
Dafür habe ich an einer passenden Stelle (Nähe Tür) ein Stück LED-Stripe (RGB) vorgesehen. Dieses sollte nun je nach "Aufgabe" unterschiedliche Farben erzeugen.
Dabei kam mir die Idee das Meldetableu zu nehmen und mit einem simplen China-Controller wie diesem zu erweitern.
Damit könnte man vermutlich ausreichend viele Farbtöne ausgeben - galvanische Trennung und "LED-Treiber" inklusive. Die Fernbedienungs-Batterie sollte sich dabei ja über den Controller mitversorgen lassen.
Vielleicht könnte man sogar die 74 HC595 einsparen wenn sich der RGB-Controller passend "hacken" ließe.
Das hätte evtl. sogar für andere Applikationen (3fach Dimmer f. LED usw.) Potenzial...
Statt IR-LED einen Optokoppler nehmen... und in ein gemeinsames Gehäuse...
Edit:
Hier hat jemand schon Vorarbeit geleistet
Reverse-Engineering-RGB-LED-Bulb-with-IR-remote
Meldetableu - Anzeigen mit RGB Stripe
Re: Meldetableu - Anzeigen mit RGB Stripe
Wenn es ein Projekt nur für dich ist: natürlich, versuch es ruhig damit die Fernbedienung anzusteuern. Für den Nachbau haben wir eher schlechte Erfahrungen mit dem Umbau von "irgendwelchen" Geräten gemacht. Da ist die Beschaffung des Teils ja nicht unbedingt auf längere Zeit garantiert. Soviel zur Warnung
Abgesehen davon kannst Du gerne das Projekt in Wiki und Github reinstellen. Gib Bescheid wenn ich dir mit dem passenden Platz helfen soll.
Diese Controller sind ja schon "Quasi-Standard" im Billig-Sektor. Wegen Nachkaufbarkeit hätte ich da weniger Bedenken.
Allerdings wird das aufgrund fehlender Programmierkenntnisse wohl kein Projekt für mich.
Es wäre aber interessant zu wissen ob es bereits fertige Lösungen für die IR-Ansteuerung für den LPC gibt.
Ich kenne so etwas z.B. für andere Plattformen
IR Library Arduino
IR Library Arduino
Beispiele, wie man mit dem C51 (also auch unser LPC) IR sendet oder empfängt gibt es im Netz. Das wird dir nur leider (mangels Programmierkenntnisse) auch nicht sehr viel helfen.
Das Problem mit so einfachen "steck's mal schnell zusammen" Geräten ist die Verbindung zur ETS. Arguing hat es da leichter - die haben keine ETS.
Also meine Dimplex Wärmepumpe kann man in der ETS nur die Adresse vergeben und dann eine XML Datei hoch laden. Die ganzen Adressen usw werden in einem extra Programm erstellt und in dieser XML Datei abgelegt. Der einzige Nachteil ist halt das man nicht direkt in die Parameter gehen kann und man die Adressen nicht per Drag und drop verbinden muss. Aber so muss man wenigstens nicht alles in der Ets einbinden. Sondern könnte diese Datei erstellen und die einfach hochladen. Somit wäre man auch nicht darauf angewiesen bestehende Produkte zu kopieren und dann die bestehende produktdatenbank zu verwenden.
Fehlende ETS Integration sehe ich als großen Nachteil. Bei einem Gerät mag das ja noch ganz nett sein, aber stell dir vor mehrere Geräte machen das so, dann hast Du (als Hausnummer) 20 verschiedene Programm zur Konfiguration. Aber klar, für ein eigenes Projekt wäre das natürlich denkbar.
Wenn man einfach z.B. den Arduino an den Bus bekommen möchte dann kann man z.B. auch die RS-Software nehmen und mit ihr im Klartext Gruppentelegramme senden und empfangen.
Grundsätzlich kein Problem , einfach mal nach dem gewünschten ir code und c51 gurgeln
Andreaa
Andreaa
