Beim Versuch, die in16-bim112 Software zum Laufen zu bringen, ist mir aufgefallen, dass, wenn nichts auf dem Bus passiert, der Spannungspegel am Eingangspin des LPC1115 rund 1.9V beträgt und damit im Bereich liegt, in dem der Zustand des Pins nicht definiert ist (< 0.3*VCC ist low, > 0.7*VCC ist high):
Problem scheint der Spannungsteiler am BC856 zu sein (R8 + R9 im Fall der TS-ARM). Wenn ich parallel zum 82k Widerstand weitere 68k anbringe (37k effektiv), dann liegt die idle-Spannung in meiner Messung bei knapp 2.5V und damit in einem sicheren Bereich. Ich denke, 33k statt 82k wäre ein guter Wert:
Frage: Was ist der Hintergrund für die Wahl von 82k in diesem Spannungsteiler? Spricht etwas dagegen, den Widerstand kleiner zu machen?
Viele Grüße,
