8out 16A ARM - bistabile Relais - Bestückung
Servus zusammen,
ich hatte lange Zeit die neue 8out Aktor-Platine übersehen, da die im WIki noch nicht wirklich dokumentiert ist. Nur ein paar wenige Beiträge (z.B. geraete-f2/bistabile-aktoren-fur-den-8out-10a-t401.html ) weisen drauf hin und natürlich die Dateien im Git...
Jetzt wollte ich mal einen Aktor aufbauen und frgae mich: welchen Wert haben C1 und C2?
Ich *tippe* auf 220µF/63V. SIcher bin ich mir da aber nicht...
Re: 8out 16A ARM - bistabile Relais - Bestückung
Oldcoolman? Hendrik? Wie sind die Werte von C1 und C2 8out für den ARM Controller?
Ich habe keine Ahnung, sonst hätte ich geantwortet.
Ich weiß nicht einmal, welche Platine / Schaltung Du eigentlich meinst (git-Pfad wäre hilfreich). Aber selbst wenn Du mir das sagst, kann ich Deine Frage höchst wahrscheinlich nicht beantworten, weil ich mit bistabilen Relais hier noch nichts zu tun hatte.
Dann mal noch ne andere FRage dazu: hast du dann die ARM COntroller PLatine Mit der alten 8out Platine am laufen??
Wenn Du damit hardware/Apps/relais8_4te/ meinst: Ja.
Ookay, das habe ich echt nicht überrissen, dass das zusammenspielt. Ja, die Applikation meine ich. Habe nur Forumseinträge gefunden, wo geschrieben hast, die Relais klacken.
Bin unterwegs und kann mir das aktuell nicht ansehen. Haft du für später für mich ( und alle anderen) einem Link zur entsprechenden SW?
Das muss ich ja dringend ins Wiki schreiben ...
Je nach verwendeten Relais:
software-arm-incubation/actuators/outputs/out8-bcu1
software-arm-incubation/actuators/blind-shutter/rol-jal-bim112
http://selfbus.forums3.com/geraete-f2/o ... -t263.html
http://selfbus.forums3.com/geraete-dev- ... -t351.html
http://selfbus.forums3.com/geraete-f2/u ... -t338.html
http://selfbus.forums3.com/geraete-dev- ... -t257.html
Wenn jemand Interesse hat: Ich habe noch 4 Relaisplatinen übrig, die als Jalousieaktor bestückt sind und weitere ca. 3-4 Platinen als Schaltaktor bestückt.
Zuletzt geändert von Hendrik am 4. Mai 2018, 16:45, insgesamt 1-mal geändert.
Ok, probiere ich gleich mal aus am Sonntag. Danke! Hatte da immer nur die 16A Platine für ARM im Kopf... z z z
Dann trotzdem für eben diese die Frage nach C1 und C2 ... nicht dass die eigentliche Frage vergessen wird. :D
Oldcoolman? ;)
https://github.com/selfbus/hardware/blo ... 8-V2.1.brd
Blöde Frage: c1/2 auf Applikations PCB ?
Genau!
Ich hänge mal mein Bestückungs PDF und die BOM an.
Edit: Hochladen geht gerade nicht. PDF und txt nicht erlaubt...
