ich möchte mir gerade einen 2-Fach UP Ausgang mit den 16A Bistabilen Relais bauen.
Die Bestückung der Platine war soweit kein Problem. Nun wollte ich diese mit der Tasterschnittstelle
verbinden. Leider finde ich aber keine Wiki-Seite mehr zu dem Projekt.
Nun meine Fragen:
- Welche Firmware und VD kann ich hierfür verwenden?
- Kann ich die Platine an der TS-ARM betreiben, oder nur mit der LPC-Version?
Vielen Dank schon mal.
2-Fach UP-Binärausgang mit TS-ARM?
Re: 2-Fach UP-Binärausgang mit TS-ARM?
Hallo nochmal,
ich schaffe es leider immer noch nicht die 2Fach UP-Relaisplatine (Bistabile Relais) mit dem Einbaumodul zu betreiben.
Mittlerweile habe ich eine LPC-Platine und eine TS-ARM Platine zur Hand.
Mir fehlt noch die passende Firmware und eine entsprechende VD-Datei.
Leider weiß ich nicht, wo ich die herbekommen kann.
Hat vielleicht jemand einen Tipp für mich?
Hallo Anthrax,
schau doch mal unter diesem Link. Dort ist die Firmware für die 4-Out mit bistabilen Relais und die ETS-Produkt-Datenbank für einen LPC-Version. Wenn ich richtig informiert bin, mußt Du die Ausgänge 1 und 2 entsprechend Relais 1 und Relais 2 nutzen.
Es müßte eigentlich auch mit der Firmware für die 8-Out funktionieren (out8_BISTAB-3.41.hex und Produktdatenbank Jung 2138.10).
Hallo Hans,
vielen Dank für Deinen Tipp. Die out8_BISTAB-3.41.hex hatte ich auch schon probiert. Leider konnte ich das Board in der ETS nach dem Programmieren des Applikationsprogramms nicht mehr ansprechen. Es reagierte einfach nicht mehr.
Mit der out4_IO_BISTAB-3.38.hex und der 2138 VD hat es dann auf Anhieb geklappt.
Nun klappt aber alles
Vielen Dank nochmal.
Denk an die Lötbrücke auf der Platine .
