HEX Files für ARM 1115
stst
Beitrag von stst »
ich bin gerade dabei, einige Komponenten zu bauen. Nachdem sie alle mit dem ARM 1115 Controller ausgestattet sind, hab ich mich einmal auf die Suche nach den passenden HEX Files gemacht. Leider ist es bei den meisten HEX Files nicht ersichtlich, ob sie für den LPC922 oder für 1115 gemacht sind. Gibt es da ein Kennzeichen, woran ich die für den ARM 1115 erkenne(eigenes Verzeichnis am git, Zeitpunkt des Kompilierens, Versionsnummer, ...) oder sind sie noch gar nicht neu kompiliert worden?
Konkret brauch ich: RPi (dafür hab ich ein HEX File im Forum gefunden, funktioniert aber noch nicht), 2-in-2-out und 8in-2TE.
danke für eure Hilfe.
lg,
Stefan
Re: HEX Files für ARM 1115
die Entwickklungszweige sind seit längerem etwas verwirrend, weil es viel Zeit benötigt, das Ganze aufzuräumen ... es ist aktuell schwer, die Logik nachzuvollziehen. Aktuell müsste es so sein:
- https://github.com/selfbus/software-arm-incubation
- https://github.com/selfbus/software-releases
- https://github.com/selfbus/software-arm-lib
beinhalten Software für den ARM.
Leider nicht ganz konsequent (leicht untertribene Formulierung) gelebt ist das Verschieben von Incubation zu Releases.
Analog dazu gibt's
- https://github.com/selfbus/software-incubation
für den LPC922.
Du wirst oft in den ARM Verzeichnissen nicht die passende HEX finden, vermute ich. Dann könntest du versuchen, dir selbst ddie HEX zu kompilieren: http://selfbus.myxwiki.org/xwiki/bin/vi ... clipse_ARM
stst
Beitrag von stst »
Hallo Doumanix,
vielen Dank. Ich hab mir die VM mal runter geladen und gestartet, jetzt bin ich beim großen Rätselraten, welche Projekte die richtigen sind.
Für den 8in_2TE schätze ich dass in8-bcu1 passend ist.
Der RPi wird vermutlich das ft12 Projekt brauchen.
Beim 2in-2out hab ich keine Idee, fehlt wahrscheinlich überhaupt da drinnen.
Kann mir hier bitte jemand auf die Sprünge helfen.
Danke,
Stefan
Ich hab mal gestöbert.
Den 2in2out kann ich auch nicht finden, wäre cool wenns da mal skalierbar was bis 8in8out oder so gäbe.
in8 BCU1 gibt es in 2 Versionen IO direkt und IO über shiftregister. Muß man den #define direktIO richtig setzen.
Für die RPI ist die ft12 zuständig, ob die funktioniert,weiss ich nicht. Da muss man in den Foren graben. Wenn ich das richtig verfolgt habe geht die mit dem EIBD, mit dem KNXD nicht mehr.
Hier wäre die implementierung des TPuart eine coole Sache.
Sorry, ich kann gerade kaum helfen, bin mit meinem Haus im Endspurt. Hoffe, ich komme noch vor Weihnachten mal wieder mehr dazu, hier zu antworten.
Die Verwirrung, was nun zu was passt, hatte mich ja dazu bewogen, eine Restrukturierung und eine Namenskonvention zu beginnen. Leider nach wie vor unvollendet.
Sicher ist, dass die FT12 zu der FT12-RPi Platine gehört, ja. Die läuft mit EIBD stabil, mit dem KNXD hab ich auch schon seit Anfang des Jahres nichts mehr gemacht...
