Fragen zur Gira RM Platine
Fusion
Beitrag von Fusion »
beim bauen der Gira RM Platine sind mir ein paar Fragen gekommen zu denen ich leider bisher keine Antwort gefunden habe.
Kann mir jemand sagen:
- Wozu ist der Jumper in der Teileliste?
- Was zeigt das LED an?
- Wie ist die Funktion des Tasters? Ist der nur für die ETS Programmierung?
- Benötige ich die ISP Leiste wenn ich die LPCs bereits als "Einzelchips" programmiert habe überhaupt?
Danke für eure Hilfe,
Fusion
Re: Fragen zur Gira RM Platine
Der Jumper muss auf der 6poligen ISP Pinleiste auf Pin 1+2 gesteckt werden damit der LPC läuft.
LED und Taste sind für die Programmierung der physikalischen Adresse über die ETS.
Die ISP Pinleiste ist grundsätzlich optional. Wenn Du sie weg lässt dann musst Du aber trotzdem Pin 1+2 mit einer Drahtbrücke verbinden, sonst bekommt der LPC keine Spannung.
Fusion
vielen Dank für deine Antworten.
Wo ist den der PIN1? GND oder VCC?
Vcc
Richtung Platinenmitte
