ich musste leider auf eine neue Version von FlashMagic umsteigen. Nun wollte ich eine neue Rauchmelderplatine mit LPC922 flashen, die hier schon etwas rum gammelt.
In Den Einstellungen von FlashMagic kann ich nun aber keinen 89LPC922 mehr finden. Die alte Version habe ich leider auch nicht mehr. Kann mir jemand kurz sagen, wie ich FlashMagic jetzt dazu bekomme das ich die flashen kann?
Danke und Gruß,
FlashMagic 13.31 hat keinen 89LPC922 zur auswahl
Re: FlashMagic 13.31 hat keinen 89LPC922 zur auswahl
Die Frage kann ich dir nicht beantworten. Aber ich hab hier ein altes Flashmagic rumliegen. Ich schicke dir nen Link zum Download.
hier gibts auch die alten Version von Flashmagic. https://www.flashmagictool.com/download.html&d=flashmagic
Ich hab gerade mal die 11.20 runtergeladen, da ist zumindest der 89LPC922 noch drin.
Super danke euch. Mit der 11.20 sehe ich jetzt wieder den 89LPC922. Damit kann es jetzt weiter gehen.
Damit ich jetzt die LPC922 flashen kann, muss ich noch etwas am selfbus programmer ändern? Hab bis jetzt nur die LPC922 im sockel gehabt aber der neue ist der smd und schon eingelötet in die Schaltung. Oder reicht es einfach die LPC_ISP Stecker 1 zu 1 mittels Kabel auf die Platine zu verbinden?
das mit dem 1 zu 1 Kabel ist O.K.! Haken nur bei "Erase blocks used by Firmware" setzen!
Bitte bei "ISP Device Configration" die richtige Taktquelle einstellen. Normalerweise steht die Auswahl auf "internal clock". Wenn Du nach Einstellung von "External Clock on XTAL1" keinen Verbindung bekommst, ist oft der Taktgenerator nicht richtig gelötet.
Melde Dich bitte, wenn noch Probleme da sind.
