Binäreingang/IO UP für Fensterkontakt
Verfasst: 21. Mai 2021, 17:24
von Marinux
ich habe meine GIRA Rauchmelder ganz toll mit den Selfbus Modulen laufen und bin nun auf der Suche nach Binäreingängen für Fensterkontakte etc. Ich habe an jeder Fensterbacke eine Schalterdose (Durchmesser 60cm) sitzen. Dort kommen die jeweiligen Fensterkontakte und Glasbruchmelder an. Ich habe nun das ganze Forum durchforstet bzw das Wiki und habe nichts gefunden, was in eine Schalterdose passt und Kabellängen zu den Kontakte >30cm zulässt.
Um hier die Diskussion zu starten ersteinmal zwei einfache Fragen:
- Sehe ich das richtig, dass es derzeit keinen passenden Aufbau von Selfbus zu meinen Anforderungen gibt?
- Was hat es mit den vor 3 Wochen bei Github hochgeladenen New UP Module with fused IOs auf sich?
Nach meinem Verständnis ist letzteres genau was ich bräuchte?!
TL;TR
Bisher habe ich 1-Wire Module verbaut, allerdings sind diese viel zu träge um für die schnelle Meldung einer Fensteröffnung/Glasbruch zu dienen.
Re: Binäreingang/IO UP für Fensterkontakt
Verfasst: 21. Mai 2021, 17:42
Hi Marinux,
genau!
Sehr guter Zeitpunkt, um so eine Frage zu stellen.
Das neue Modul unter
https://github.com/selfbus/hardware-inc ... e/UPModule ist allerdings ein Arbeitsstand.
Aber, die Diskussionen im Slackkanal sind dazu sehr intensiv. Wir wollen die Eingänge absichern, damit nicht gleich bei jeder Kleinigkeit der ARM abrauchen kann. Außerdem habe ich das Design im Vergleich zum allerersten Wurf stark abgeändert und ein passendes Gehäuse entworfen für den 3D Druck. Damit passt das Ding in Hohlraum- sowie Unterputzdosen und reizt den Platz optimal aus.
Nebenbei wollen wir so viele der RX / TX / MISO / MOSI / I2C IOs zugänglich machen. Per 2.00mm JST Stecker, abgestimmt auf das Gehäuse.
Ich hoffe, dass die Bestückungsdiskussionen in den nächsten 4 Wochen abgeschlossen sein werden. Dann bestelle ich einen Schwung Platinen.
Verfasst: 21. Mai 2021, 17:56
von Marinux
Hi Doumanix,
dann lag ich ja richtig
Auch für mich würde das exzellent passen wenn ich in den nächsten Wochen Zugriff darauf hätte.
Gut, dass Du erwähnst das auf Github ein Arbeitsstand liegt. Ich hatte nämlich einige Fragen/Anmerkungen nachdem ich mir die Files in Eagle angeschaut habe.
Erlaube mir noch eine Frage und eine Anmerkung:
- Wie sieht es mit der SW aus?
- Bitte geht, zumindest im Wiki, auch auf Teilkonfigurationen ein. Z.B. was muss bestückt werden wenn man nur ein 4IO braucht, etc. Ansonsten ist ein voll ausgestattest Modul eine tolle Sache, aber eine Menge Arbeit es zu bestücken, wenn man nur einen reduzierten Funktionsumfang benötigt.
Verfasst: 21. Mai 2021, 21:19
Hi Marinux,
zu 1.: hmm, da könnte man in einem ersten Wurf auf jeden Fall auf die "in16-bim112" Firmware nehmen. Noch ist allerdings nichts dafür gemacht. Aber nachdem aktuell einige Leute aktiv sind, die fit in der Entwicklung sind, kann ich mir gut vorstellen, dass eine deutlich umfangreichere SW entwickelt werden wird.
zu 2.: ja, das hab ich schon auf dem Schirm. Hier ein Prototyp (noch mit anderer PCB Form). Man erkennt, dass die einzelnen zusammengehörigen Baugruppen umrandet wurden. Das soll auch die Fehlersuche erleichtern, wenn zum Beispiel EIB-IN geht, EIB-OUT aber nicht. Außerdem sieht man gut, welche Bauteile jeweils 2 der IOs anbinden. Und klar: auch im Wiki soll das klar hervorgehen, was für was benötigt wird (und was man ggf. weglassen kann).
Geplant ist alles mit 0805er Bauteilen. Auf dem Foto sieht man einen 1206er Widerstand, den ich hochkant quer eingelötet habe - ich hatte schlicht vergessen, einen in 0805 zu besorgen.
Ich mache demnächst auch Threads dediziert zu dem / den neuen Modul(en) auf.
Verfasst: 22. Mai 2021, 09:19
von Marinux
Wow, das sieht ja schon mal super aus...
Verfasst: 9. Aug 2021, 09:33
von Marinux
Hi Christian,
gibt es eine aktuellen Stand?
Verfasst: 26. Aug 2021, 14:12
Mmm... ich hab jetzt ein paar Wochen etwas langsamer gemacht, was SB angeht. Geht jetzt aber wieder verstärkt weiter, nachdem ich meinen Bastelkeller voll auf Elektronik fokussiert habe.
