Probleme Controller LPC 2TE smd
Gitarrenflo
Beitrag von Gitarrenflo »
Ich möchte den 8 Fach Binäreingang mit einem 2Te LPC SMD Controller zum Laufen bringen. Allerdings kann ich ihn nicht über den Bus programmieren. Nun habe ich mir die Controller Platine mal angeschaut. Ich bekomme keine saubere VCC Spannung. Ich glaube es passt etwas beim MC34063 nicht. Ich messe folgende Spannungen.
Pin 1 28,2V
Pin2 1,4V
Pin3 14,4V
Pin4 0V
Pin5 0,3V
Pin6 28,7V
Pin7 28,2V
Pin8 28,2V
Ich würde an Pin2 5V erwarten. Hat jemand eine Idee an was das liegen könnte oder wie ich dem Fehler auf die Schliche kommen kann?
Flo
hschreiber
Re: Probleme Controller LPC 2TE smd
Beitrag von hschreiber »
Hallo Flo,
viele möglichen Fehlerursachen.
Eventuell die 2 Feedback-Widerstände (1k2, 3K6) vertauscht. Rechnerich kommen da bei mir 1,6V raus.
Den 3,3V LDO auslöten um eine Beeinflussung durch die weitere Schaltung auszuschließen.
Wenn alle anderen Bauelemente geprüft sind ist warscheinlich der Schaltregler im Himmel.
Viele Grüße aus Dresden
Gitarrenflo
Also es war der R1. Anstatt 3,3 Ohm hatte ich 3,3kOhm. Danke für deine Hilfe!
